B Vectran keskuslukitus kettuilee
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Keskuslukon ohjausboksi on pelkäänjän jalkatilassa siinä oikeassa laidassa. Jos monta lukkoa lakkaa samaan aikaan toimimasta niin vika varmaan löytyy ohjausboksilta.
Tuo turvalukitus on aika kinkkinen juttu, kun sitä on melkoisen vaikea avata jos lukkomoottori on kyrvähtänyt. Siksi en itse uskalla kyseistä toimintoa käyttää. Turvalukon ollessa päällä lukon nupit kyllä liikkuvat ylös-alas mutta lukko ei aukea.
Jos lukun nupit eivät yksinkertaisesti liiku (kokemusta on), on lukkomekanismi muuten vaan jumissa. Itsellä tätä tapahtui yhdelle lukolle satunnaisesti. Yleensä jumiutuneen lukon sai taas liikkeelle kun nosti nuppia ja samalla keskuslukolla 'ajoi' lukkoja auki.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
nordicnurse
Viesti Kirjoittaja nordicnurse »
Jeh, täytyy kaivaa se keskusboksi esiin. Lukkomoottorit kyllä rupsuttavat l. yrittävät kyllä lukita ovia, joten vaikeaa sanoa ovatko kyrvähtäneet. Täytyy tiirailla myös johtoja, kun jollakulla oli sekin tehnyt ko. ongelmia.
Kertoilen miten käy...
Onnistuiskohan lukkojen avaaminen pakkovirtaa syöttämällä piiriin kunhan saa keskusboksin irti? :no: (mun tuurilla ei, mutta kokeillaan kaikki harakiri-viritykset :lol: )
nordicnurse
Jah, pistetään tilanne ajantasalle.
Ovet aukesivat mukavasti kaivamalla kiekert esiin sieltä apukuskin jaloista. Sitten vain johdoilla ja Alfamerilla leikkimään, vinkkinä seuraavalle: avainasemassa ovat puna/musta- ja kelta/musta-merkityt liekat. Sini/musta ohjaa murtolukitusta. Niin, ovet aukesivat, paitsi kuskin ovi. Vika lienee siis kuskin puolen moottorissa ja/tai johdoissa. Itse veikkaan molempia, mutta rupesivat näpit palelemaan sen verran ei jaksa nyt ruveta moottoria irroittamaan.
Nostin koko kiekertin pöydälle ja ohitin sen kytkimellä. Näin mennään kunnes kelit lämpenevät.
Mutta ei se oo vakavaa, se on vaan Opel-elämää. :lollis:
jun_tune
Re: B Vectran keskuslukitus kettuilee
Viesti Kirjoittaja jun_tune »
Terve.
Itsellä kans keskuslukitus vänkärin ovesta kenkkuilee, kaivoin kiekertin esiin ja sieltähän löytyi nuo Sinimusta, keltamusta ja punamusta johto jotka ovat "avainasemassa" mutta mitäs noille pitäisi siis tehdä jotta voi "komentaa" keskuslukitusta avautumaan? Syötetäänkö niihin jännitettä ja jos kyllä niin minkä suuruista? Veikkaan kyllä että keskuslukituksen moottori kärähtänyt tai sitten oven johtosarja poikki saranan vierestä mutta ku niihin ei pääse käsiksi. Ovipahvia taivuttamalla pääsin käsiksi moottoriin meneviin johtoihin jossa on nuo samat värit joten jos ei ohjausboksista käsin "komentamalla" aukea niin aattelin seuraavaksi kuorii tai katkaista tuosta ja koittaa sitä kautta saada lukon auki, mutta jos näin teen niin tosiaan miten saa tuon "komentamisen" tehtyä kotikonstein?
Tattista.
-j-
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
jun_tune kirjoitti:Terve.
Tattista.
-j-
Tuosta vanhasta jutustani luntaten ( http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=158568 - Vastaus 9.10.08) uskoisin lukon aukeavan laittamalla plussaa musta-punaiseen, musta-sinisen pitäisi olla maassa, jos ei ole poikki.
Takuuseen en mene kytkennän toiminnasta, joten älä "kytke" virtaa kiinni - sekunnin murto-osan räpsäys oikeilla johdoilla riittää - jos moottori toimii.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
wst
Re:
Viesti Kirjoittaja wst »
Boah kirjoitti:Nyt on kyllä ilmennyt uusikin vika kun toista takaovea ei tahdo saada edes nupista painamalla lukkoon/auki aina välillä. Nuppi jotenkin jumissa. Pitäisi jaksaa ovipahvi purkaa ja tutkia.
Juuri kyseinen vika on nyt ilmaantunut minun Vectraani. Kuljettajan oven sisäpuolella oleva lukon nuppi on niin jäykkä, ettei keskuslukitus jaksa sitä liikutella. Sen saa avaimella vääntämällä (suurehko vastus) avattua ja lukittua. Sisäpuolelta kuskin oven nuppia en saanut käsin edes nostettua ylös-asentoon, vaan piti ulkopuolelta avata ovi avaimella. Olen laittanut lukkoon jo öljyä sen voitelemiseksi, muttei mitään vaikutusta ollut. Onko tietoja mikä tuon nupin jumiutumisen aiheuttaa?
EX: Opel Vectra B 1.6
wst
Edellisessä viestissä kuvailemani ongelma liittynee tähän mikrokytkin-viestiketjuun (http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197978), eli kuskin ovesta lienee keskuslukon mikrokytkimet hajonneet. Keskuslukitus toimii täysin, kun avaimella kuskin ovesta vääntelee, mutta kauko-ohjaimella vain kuskin ovi ei reagoi. Lukon osien öljyäminen tuntui hieman auttavan tuohon avaimen jäykkyyden tunteeseen (liekö ollut ns. käytön puutetta). Otin kauko-ohjaimen pois käytöstä, ettei se sotke lukituksia, kun se ei pysty ohjaamaan kuskin ovea enää. Käytän lukkoja vain avaimella ja katsotaan mitä tapahtuu :)
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
wst kirjoitti:Edellisessä viestissä kuvailemani ongelma liittynee tähän mikrokytkin-viestiketjuun (http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197978), eli kuskin ovesta lienee keskuslukon mikrokytkimet hajonneet. Keskuslukitus toimii täysin, kun avaimella kuskin ovesta vääntelee, mutta kauko-ohjaimella vain kuskin ovi ei reagoi. Lukon osien öljyäminen tuntui hieman auttavan tuohon avaimen jäykkyyden tunteeseen (liekö ollut ns. käytön puutetta). Otin kauko-ohjaimen pois käytöstä, ettei se sotke lukituksia, kun se ei pysty ohjaamaan kuskin ovea enää. Käytän lukkoja vain avaimella ja katsotaan mitä tapahtuu :)
Vaikuttaisi aika vahvasti mikrokytkin vialta niinkuin itsellä tuossa linkin keskustelussa. Kannattaa toki tarkistaa takaluukun sekä ovien johtosarjat haitarikumien alta ettei ole johtoja poikki tai oikosissa.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
wst
Pitää katsella noita johdotuksia varmaan lähempänä kesää, nyt ei ole intoa alata ruuvaamaan :D
Pääsin "kiertämään" ongelman, eli hetken aikaa kaikki menikin hyvin, kun avaimella käytti keskuslukkoa kuskin ovesta. Pian kuitenkin kuskin oven lukkopesä alkasi tarkertelemaan satunnaisesti (liekö käytön puutetta vai sekoilevatko mikrokytkimet). Kokeilin öljytä lukkoa lisää, ei auttanut. Otin sitten keskuslukituksen kokonaan pois käytöstä ja nyt kuskin oven lukko on toiminut takertelematta reilun pari viikkoa jo :thumbsup:
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
minulla kans reistaili B1 keskuslukitus oikein kunnolla ja vika oli kuljettajanoven kierrettävässä sähköliittimessä. jätin "väliholkin" pois ja laitoin ilman sitä takaisin paikalleen liiman kera ja kaikki rupesi toimimaan.
