kattonäytön kiinnitys autoon
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
omegaan olis suunnitteilla tollanen niin saa tenavalle viihdykettä pitemmille matkoille.
mutta mietityttää tuo kiinnitys vaan että miten se on toteutettu?Eli kellään kokemuksia?
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Katossa varmaan menee poikki palkkeja johon sen voi pultata kiinni. Tuosta kyseisestä näytöstä ei ole tarkempaa tietoa mutta yleensä noissa tulee mukana metallinen asennus levy.
Asennus tapahtuu suunnilleen näin: Raotat kattoverhoilua ja katsot missä kohtaa siellä menee tuollainen palkki, leikkaat verhoiluun reiän asennuslevyä varten ei kannata leikata koko levyn kokoista aukkoa vaan sellainen että saat työnnettyä levyn verhoilun ja katon väliin. Poraat reiän siihen palkkiin ja levyyn ja levy pultilla kiinni palkkiin. Teet verhoiluun reiät niille kohdin josta näyttö tulee levyyn kiinni ja nostat näytön paikalleen. Tuolla tavalla se kattoverhouskin tukee sitä näyttöä eikä roiku pelkän palkin varassa.
En tiedä minkälainen palkki Omegassa menee että pystyykö siihen poraamaan reikää?
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Jartsa
No joo toi valoitti jo paljon,kiitos siitä!
täytyy vähän tutkia tota kattorakennetta mitä sieltä löytyy.,.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Uusiin pikkubusseihin noita laitetaan kiinni siten että sikamassalla vaneripala kattoon kiinni varhoilun taakse ja siihen sitten puuruuveilla kiinni.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kukaan tilannut Hong Kongista noita näyttöjä ja onko jäänyt Tulliin vai tullut suoraan perille? Houkuttelis vaan tuollainen 15,4" n. 220$ hintaan...
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Enochian kirjoitti:Onko kukaan tilannut Hong Kongista noita näyttöjä ja onko jäänyt Tulliin vai tullut suoraan perille? Houkuttelis vaan tuollainen 15,4" n. 220$ hintaan...
kerros vielä hongkongissa olevan kaupan nimi? :). Vois itekkin katsella valikoimaa.
Vectra C Estate -07
kapiteeli
http://www.ipcmax.com/product_info.php?products_id=1083
"7" TFT laajakuva kattonäyttö. 2 kpl RCA video in, 139 €"
whathifi
ebaysta löytyy kanssa halvalla..
esim:
Motorized In-Dash 7" TFT LCD Monitor
build in tv viritin :) tosin kauheasti mitään tekeepi :)
69£
- Headrest poles have adjustable distance: 100mm-190mm
75£
Vectra C Estate -07
