Frontera
Onko pojilla kokemusta diesel fronteran savutuksesta. Kylmänä pukkaa ihan kiitettävästi usvaa. Sinistä ja haisevaa, niin kuin vanhoissa dieseleissä konsanaan. Ei haise öljylle vaan palaneelle dieselille. Hehkut on todennäköisesti vaihtokunnossa, mutta entä suuttimet? Riittäisköhän sellainen tankkiin kaadettava polttoainejärjestelmän puhdistustökötti vai pitäiskö alkaa suuttimia aukomaan. ..mitä maksaa uudet suuttimet? ..minkä kone tuossa vm.93 2.3diesel frontessa on? Ooppelin kylläkin mutta mikä opel noin muissa merkeissä käyttää samaa konetta?
Tuosta johtuen muuten kannattaa rengastukset pitää kummallakin akselilla samanlaisina. Itse meinasin tuhota voimansiirtopuolen kun ajoin neliveto päällä pikitiellä, ja akseleilla oli vielä erikorkuiset renkaat, mitalla mitattuna. Kumpikin oli 255/65- 16 mutta mitta kertoi niissä olevan melkein 2 senttiä eroa korkeudessa. Ei ihme että laatikko vollotti ja hylki nelivetoa. Sitten selvisi tuo "ajokieltoasia".
mörökölli81
frontera
jep jep
ainakin b malleissa saa ajella nelikolla ihan vapaasti
ja nelikon pois tai päälle kytkeminen on sallittua aina 96km vauhtiin asti
itte en ole suuremmin offista harrastanu
mutta en ole myöskään kiinni jääny ja
mäki sun toinen on sevettijärven tuntumassa tullu koluttua sillä
ja hauskaa on ollu
ja hauskaa on ollu
mörökölli81
No
käsittääkseni noissa a tai b mallissa ei ton etenemisen suhteen ole ongelmaa
ainakin jos muistaa ottaa koukun pois ettei jää kiinni
ja sikäli mikäli ryssään on uskomista niin ihan hyvä vekotin on toi a mallikin
ajavat meinaa niva rallya ryssissä ja vanhempi a malli aika suisittu peli siellä ja jos en väärin lukenu toissa ja viime vuonna kisan voittaja ajeli a fronteralla
- vetkula4x4
