millasia oireita aiheuttaa rikkonainen puola
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Eli ku mulla 1,6 asconassa 86 sessa puola lämpenee pitkää matkaa ajettaessa ja rupe napsumaan.Ja yks vika on kun on ajanu pitkää matkaa alkaa nykimään.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Siinäpä ne mahdolliset oireet..katkomista, pätkimistä ja köhimistä
Inkku A tiisseli
jere rantonen
Minut on bannattu!
Kylmänä toi ascona toimii kuin enkeli ei nyi eikä mitää mut lämpimänä alkaa rykii ku painaa kaasua
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Legenda kertoo, että virranjakajan hall-anturi tekee vikaantuessaan juuri tuollaista eli kylmänä toimii hienosti, mutta lämpimänä alkaa tökkimään...
Omega B1 X20XEV
jere rantonen
Minut on bannattu!
missä toi hall anturi sijaitsee ja millai osa tuo on ja onko kakllis
Leppis
Virranjakajassa sellainen on jos on. Lähteekö jakajasta mitään piuhaa? Hinnasta ei ole tietoa, kun ei ole tarvinnut koskaan ostaa...
Omega B1 X20XEV
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: millasia oireita aiheuttaa rikkonainen puola
jere rantonen kirjoitti:Eli ku mulla 1,6 asconassa 86 sessa puola lämpenee pitkää matkaa ajettaessa ja rupe napsumaan.Ja yks vika on kun on ajanu pitkää matkaa alkaa nykimään.
Puola vaihtoon romikselta vitosella.jakajan matalajännitejohtosarjaa heiluttamalla voit koittaa onko niissä vikaa.myös ohjainyksikkö voi lämmetessä aihettaa nykimistä.tietysti puolan johdot ,jakajan kansi ja tulpanjohdot ja tulpatjos huonot niin alkaa rätkimään mihin sattuu.Eikä kaasarikaan poisulettu oo,mut jos puolasta napsuttelee.kato ihan pimeessä antaako läpi.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
hal- anturi ensinnä tulee mieleen niinkuin tuossa edellä jo oli mainittu, toinen mihinkä itse aikoinaan törmäsin samoilla oireilla oli se kummallisen näkoinen bensapaineen jakaja siinä retkussa ennen kaasaria joka oli aivan tukkeessa.
jere rantonen
Minut on bannattu!
No joo kun kattelin niin ainakinb tuolta puuttuu se bensa suodatin avataas ja katotaa mitä on syöny jos ei auta se ni vaihetaa halli.Nii onko se siellä kaasarissa kiinni sellai mokkula.Bensa letkun jälkee.Joo ja sit tuol on vaihettu johot tulpat kansi ja pyörijä tein ne ekaks.Eli jos se mokkula siel ois tukossa että ei sai lämpimänä kunnol pensaa.Joo eli puola antaa sinisiä sykäyksiä läpi eli onko puola paskana.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
motonettiä lainaten.
Ascona 1,6SV 86--88 Delco yleensä (ruuvit/korkeus 12.5cm). 10-4485 9.08
Ascona 1,6SV 86--88 Delco harvoin (ruuvit/korkeus 11.5cm). 10-4486 9.75
kun sanoit että puolanjohto lyö läpi sinistä salamaa vaikka piuhat yms. on uudet. niin voisiko olla mahdollista että tuo jakajan kansi olisi liian korkea. ja onko siinä edes koko delcon jakajaa? ja käykohan nuo eri korkuiset kannet ristiin?
yksi mahdollisuus siis on että kipinä joutuu hyppäämään lähes sentin kannen elktrodilta pyörijään.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
jere rantonen kirjoitti:missä toi hall anturi sijaitsee ja millai osa tuo on ja onko kakllis
Jos se jakaja nyt on Delco-jakaja(lähtee 5-johtoa, ei alipainemokkulaa ?), niin tietääkseni siinä ei ole Hall-anturia, vaan sen hommia hoitaa ns. induktiokäämi tai induktioanturi ja jos sen haluu vaihtaa, niin ipa on täällä jossain kertonu miten se menee (koko virranjakaja irti, osiksi, käämin vaihto ja osat takaisin oikeassa järjestyksessä). Mä hankin purkujakajan suosiolla.
jere rantonen
Minut on bannattu!
toi järjestelmä on bosch ja puolan johon vaihto ei auttanu
tursas
jere rantonen kirjoitti:toi järjestelmä on bosch ja puolan johon vaihto ei auttanu
Tota Boschin jakajaa en tunne, mutta lainaan Motonettia:
Puola on sitten tämmönen
Ascona 1,6/1,8 Bosch 81--86. . . . . . . . . . . . . . . . 10-1033 25.00 ???
ja Halli tämmönen
1,6 81--86 Bosch (Hall-anturi/7 napaa rivissä). . . . . . . 10-8002 17.90 ???
...siis uutena, mutta semmosta se on, osat vaihtoon yksi kerrallaan tai toimivia purkuosia ja voi varautua jo valmiiksi siihen ettei vaihto vaikuta ehkä mihinkään... :roll:
