lampunpesimet pois toiminnasta omega-b?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
8) moi, saako tosta vm.2000 omenasta noi ajovalopesimet pois toiminnasta, esim. sulakkeen irroittamalla tms. konstilla, aikoinaan 605 pösöstä otin ne pois sulakkeen poistamalla. Menee niin pirskatisti tota nestettä :cry: :cry: ja eipä ne linssit paljoo puhdistu pelkällä pesuaine suihkulla.. :no:
Ascona 2.0 S vm. 1980
ouppelixi
Re: lampunpesimet pois toiminnasta omega-b?
ouppelixi kirjoitti:8) moi, saako tosta vm.2000 omenasta noi ajovalopesimet pois toiminnasta, esim. sulakkeen irroittamalla tms. konstilla, aikoinaan 605 pösöstä otin ne pois sulakkeen poistamalla. Menee niin pirskatisti tota nestettä :cry: :cry: ja eipä ne linssit paljoo puhdistu pelkällä pesuaine suihkulla.. :no:
Ainiin. En tiedä niistä sulakkeista ku ei oo tota ohjekirjaa, suomalaista siis. (otin joskus ja tulostin sen version jonka joku ystävällinen lähetti mulle s-postiin, mutta siivooja tais työpaikalta päräyttää sen roskiin..)
samu_
Viesti Kirjoittaja samu_ »
Ainakin g astrassa homma onnistui niin että säiliön kyljessä olevasta moottorista liitin irti. Siellä kun oli oma moottori tuulilasille ja ajovaloille. Taisi olla saman sulakkeen takana kummatkin astras.
maski irti ni näkyy ne 2 pumppua, valojen pumpusta piuha irti. mut jos on xenonit ni leimalle tarvii olla toiminnassa
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Omega B2 Sulake numero 26 Tunnuskilven valo, automaattivaihteisto, ajovalonpesin 10A. Näin lukee ohjekirjassa. Eli eipä taida onnistua ihan helposti pelkällä sulakkeen irroittamisella, tapahtuu sitten jo muutakin.
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Piuhojen irroitus varmin konsti. Mutta vaatiiko katsastaja jotain muuta? Vajaa kymmenen vuotta sitten vaativat KOKO PESURIN poiston, jos syystä tai toisesta halusi pois käytöstä. Ainakin pyyhkijämallisen pesurin ollessa kyseessä.
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Lamppujan pesurin moottorista vaan johto irti. Lampuille ja tuulilasille on eri moottorit. Niin mä tein,ja meni ainaski viimeen katsastuksesta läpi. Ja ei tarvi mitää irrootella,ku maski nousoo konepellin mukana,ja sit säiliö onki siinä puskurin takana heti tyrkyllä. Edestä katottuna oikean puolimmainen ja ylempänä oleva moottori.
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
Late kirjoitti:Lamppujan pesurin moottorista vaan johto irti. Lampuille ja tuulilasille on eri moottorit. Niin mä tein,ja meni ainaski viimeen katsastuksesta läpi. Ja ei tarvi mitää irrootella,ku maski nousoo konepellin mukana,ja sit säiliö onki siinä puskurin takana heti tyrkyllä. Edestä katottuna oikean puolimmainen ja ylempänä oleva moottori.
nii joo b2 oliki maski kiinteenä :D
Late
Mutta saahan siitäki toki maskin ruuvaamalla irti.. :lol:
ouppelixi
:lol: Kiitoos!
erehdys
Viesti Kirjoittaja erehdys »
Tuli tuossa keväällä ostettua omega b2 ja ihmeteltyä kun ei toimi valosummeri eikä kojelaudan keskisuuttimien valot ja aina kun vaihteensiirtovipua liikutti (autom) niin ne kaikki valot vilkkui aina samalla. No kaikki korjaantui kun laittoi valopesurin sulakkeen kiinni :evil: . Ihme sähkösysteemit.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
siltsi
Re: lampunpesimet pois toiminnasta zafira 01 vm
Viesti Kirjoittaja siltsi »
moi osaako kukaan sanoa mistä voi johtuu että lamppujen pesijät ei toimi sulake tutkittu ehjä oli
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pyöriikö se pesurien pumppu?
