Omegan käyttökytkimet häikkää..
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Kesän aikana ei ole tullut käytettyä ollenkaan penkinlämmittimiä, takalasinlämmitintä,sisäilmankiertoa jne. Nyt mihinkään tämän ryhmän kytkimiin ei syty valoa nappia painaessa ja ilmeisesti itse laitteetkaan ei toimi. Viime talven aikana jo ajoittain oli noissa kosketushäiriötä ja kytkimien valot syttyivät, kun niitä naputteli aikansa. Onkohan kyseessä kosketushäiriö vaiko jotain muuta tyyppivikaa? Puranko namikat pois ja koitan putsailla vai meneekö vaihtoon? Vinkkejä samantapaisen ongelman kanssa painineilta ottaisin mieluusti vastaan.
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.Niistä kytkimistä on luultavasti sipannu polttimet.
Ite vaihdoin b-ompuun ilmastoinnin eco napin kun oli pimeenä.(30e.)Namiska kyllä pelas,mutta ei nähny oliko kompura päällä.
rautasydän
Juu ei ole kyse pelkästään polttimoiden palamisesta. Ainakaan takalasinlämppäri ei toimi, kuskin penkinlämmitin ei perstuntumalla toimi myöskään..mittarivalot (siis kytkimien taustavalot) toimii ajoin ja naputellen yleensä syttyy uudestaan. Käytöstä ilmoittava oranssi valo ei herää ensimmäisessäkään namikassa. Käytin ne jo pois paikaltaan ja putsailin mutta parannusta oireisiin ei tullut. Takalasinlämppärin namikka ei edes naksahda oainaessa, joten se ainakin tuntuisi olevan oikeasti finitto. Noita ei tieten saa muualta, kuin merkkiliikkeestä? 30 e kpl tuntuu aika suolaselta jos kaikki namikat menee vaihtoon. Vika ei kuitenkaan liene oikein muuallakaan voi olla?
rautasydän
Useamman sulakkeen takana ovat ja kaikki ehjiä. Vaihdoin kokeeksi takalasinlämppärin napin mutta eipä vika ottanut oietakseen. Mikä nyt neuvoksi??
leketti
Viesti Kirjoittaja leketti »
Onpa kiva kuulla kun jollakin muullakin on sama ongelma omegan kanssa kuin itselläni. Jos joku sattuisi tietämään konstin miten vian saa korjattua niin hyvä homma. Talvikin painaa jo päälle.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
On ne kaikki saman sulakkeen alla F14. Kytkimien taustavalot saa sähkönsä valokytkimeltä. Mullakin vikaa noissa taustavaloissa, osasta ilmeisesti palanut polttimo ja osassa kosketushäikkää, kun naputtamalla alkaa loistaa... En ole vielä kokeillut irroittaa yhtäkään, kun muuten toimii.
Omega B1 X20XEV
