cd-safe pulma. philips ccr600+blaupunkt 6cd
vauxhall 98
Viesti Kirjoittaja vauxhall 98 »
soitin on tuo philipsin ccr600 ja 6cd:n vaihtajana blaupunkt, kun räplää tuosta ratista cd:lle niin tulee vaan teksti cd-safe, mitäs tuo tarkoittaa? kuinka saan syötettyä soittimeen koodin jos sitä tarkoittaa, koodi löytyy.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vauxhall CCR 600 Code Entry Instructions
Press and hold the [ AS ] key and switch on.
'SAFE' will display followed by '10 - - - - '
Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit
Press preset [ 2 ] repeatedly for the second digit
Press preset [ 3 ] repeatedly for the third digit
Press preset [ 4 ] repeatedly for the third digit
To save the code press the [ AS ] key to accept
vauxhall 98
täytyypä kokeilla.. kiitos
AHe
Viesti Kirjoittaja AHe »
No multa löytyy 700-mallin ohjekirja englanninkielisenä jossa on myös ko. toiminta selvitetty (tais tulla viesti vain liian myöhään)?
AHe
vauxhall 98
kiitos kuitenkin.. juu selvitin tuon ongelman ja hyvin toimii nyt.
A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything.
-Friedrich Nietzsche
Ice-b
CD-Safe
Viesti Kirjoittaja Ice-b »
Mulla täsmälleen sama ongelma, Philipsin CCR600 soitin ja Blaukkarin 6:n CD-Boxi.
Annoin soittimen koodin noitten ohjeiden mukaan, mutta ei auta. Radio pelaa, mutta CD ei.
Olisko kellään hyviä vinkkejä ?
kelli
Viesti Kirjoittaja kelli »
AHe kirjoitti:No multa löytyy 700-mallin ohjekirja englanninkielisenä jossa on myös ko. toiminta selvitetty (tais tulla viesti vain liian myöhään)?
AHe
OT: Mulla mankkana Philips CCRT 700. Ilmeisesti Blaupunktin vaihtaja käy siihen, vai mitä ehdottaisit? Laittasitko sen sun ohjekirjan toiminnon, niin saan sitten pelittämään vaihtajan.
Ice-b
Vastaan itse omaan kysymykseeni. CD-SAFE menettely kuten radion koodi annettaessa, mutta painetaan cd:n valintanappulaa "o" mankan konsolissa laitettaessa virrat päälle.
