C vectran jarrupalojen vaihto
Eli onko C vectran takajarrupalojen vaihto paha rasti? Vaatiiko erikoistyökaluja? Onko jotain mitä pitäisi tietää vai meneekö siten, että vanhat pois ja uudet tilalle?
Jos ois vielä havaintoa minkä kokoisia torxia pitäisi olla niin ei tarvis purkaa ja sitten hankkia työkaluja avaimia. Pitäis muuten alkaa hankkimaan noita torx-työkaluja nykyisten perinteisten kalujen tilalle ovat meinaan alkaneet yleistyä torx-kantaiset mutterit ja pultit. Hyvä sinänsä eipähän lipsu niin pahasti.hulkster kirjoitti:torxit tarviit ja puristemen milla saat puristettua mäntää sisään päin ja pihdit millä pyörität sylinterin kiinni. ihmepihdit toimii kohtuu hyvin pitää vaan varoa ettei riko sitä kumi suojaa. helppo nakki muuten
- 2slow4motion
- Viesti:
Villi veikkaus jotain 8 pintaan.
Voi olla et mäntä menee ihan nätisti takaisin sisälle.
Kannattaa koittaa Tasasesti painaa ei millää papukaija tongeil. itse käyttänyt esim vasaraa painanut mahaa vasten. mahdoinko selittää tarpeeks vaikeesti?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
