c30se ja kannen kunnostus...
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Olis tossa kohta puoliin tehtävä tollanen projekti, eli kannen irroitus ja ventiilien tarkastus/kunnostaminen, ton nokkaketjun hyppäämisen takia... kun ilmeisesti yksi tai useampi venttiili on osunut mäntiin..
Eli kysymys kuuluu mitä tulis ottaa huomioon kyseisessä projektissa??
esim.
- täytyykö kansipultit vaihtaa?
- mitäköhän tämä koko projekti vois suurinpiirtein maksaa??
- mistä saa halvimmalla osat kyseiset osat?
Entä kannattaisko imusarja ja pakosarja kohdistaa samalla kanteen, kun esim. imusarjassa on ainakin 3mm pykälä.. miten tämä vaikuttaa päästöihin??
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
6power
Viesti Kirjoittaja 6power »
-Uudet kannenpultit
-Kysy hintaa paikalliselta kansipajalta
-Osia saa mm. Erikoisrengas Ekegreniltä ja www.automuovikem.fi
Hintaan tietysti vaikuttaa se, mitenkä paljon itse tekee.
Omaan kansi/jakopääprojektiin aikoinaan maksoi pelkät kannen osat n. 260€,
jotka hommasin Ekegreniltä. Venttiileitä ei tosin ollut kieroina, että niiden hintaa en tiedä.
Ja kyllähän ne kanavat voi kohdistaa sarjoihin, ei niistä päästöt muutu.
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
rausku72
Juu tänään soitin tonne Erikoisrengas Ekegrenille ja luultavasti hommaan osat sieltä..
Mitä erikoistyökaluja toi homma vaatii, lähinnä kannen irrotuksessa ja takaisin laitossa?
Entä kannattaako toi homma tehdä sillai, että laittaa kaikki jako merkit kohdilleen (vauhtipyörä ja nokat) ja sitten nykäsee nokat irti ja sitten vasta ottaa kannen irti?? vai nokat paikallaan irrottaa kannen?
Onko muuten mitään muita viritys keinoja joita vois samalla tehdä tohon kanteen, jotka tietenkään ei sais vaikuttaa päästöihin..? Kannen lasku (esim.1mm) vai onko suurta merkitystä?
Erno
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kannen voi ainakin laittaa paikalleen kahdella tavalla: oikein ja väärin :lol: :lol: :lol: Väärin laittaessa on venttiilit solmussa...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
lopullisesta hinnasta on tietty vaikea mennä sanomaan mut omaan (siis pelkkään kanteen) on mennyt tällähetkellä 700-800€. sisältää venttiili työstöt, tasohionnan, kaikki pako ohjurit vaihdettu ja sitten vielä REILU kanavien siistiminen. noihin kun vielä lisää pahvin ja pultit niin lähelle 1000€ taitaa mennä.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
A.k.i kirjoitti:lopullisesta hinnasta on tietty vaikea mennä sanomaan mut omaan (siis pelkkään kanteen) on mennyt tällähetkellä 700-800€. sisältää venttiili työstöt, tasohionnan, kaikki pako ohjurit vaihdettu ja sitten vielä REILU kanavien siistiminen. noihin kun vielä lisää pahvin ja pultit niin lähelle 1000€ taitaa mennä.
nyt rupes vituttaa.. olis varmaa itekki jotain tehtävä tolle öljylingolle
6power
Kansi portattavaksi, pakosarjan toisioputkien ja kollektorin muutos ja sitten penkkiin boksin säätöön
niin tulee hyvä. Nokat vaihtamalla saa varmasti myös lisää kulkua.
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
rausku72
6power kirjoitti:
Juu tuo kannen porttaus taitaa jäädä omalla kohdallani ihan vain kanavien siistimiseksi ja imu- ja pakosarjan kohdistamiseksi, kun ei taida perse kestää kunnollista porttausta... :(
Ja pakosarjan toisioputket olen jo pidentänyt, josta sitten jatkuu 3" rööri loppuun asti..
Mutta minkä kokoinen on toi torx avain, joka sopii kannen pultteihin??
Erno
