Astra --> Zafira
lmfmis
Viesti Kirjoittaja lmfmis »
kapiteeli kirjoitti:Onhan noita liikkeitä Länsiautolla muitakin kuin Olarinluoma, kaikkiaan jopa 6 joten et viitsinyt käydä firman WEB-sivuilta myyjiä läpi vaan kirjoititkin yleiselle foorumille valituksen asiasta?
Ja sitten keksit ettei tätäkään tietoa tarvitse suoraan antaa?
...siis ei löydy Teroa yhdestäkään Länsiauton web sivuilta.
kapiteeli
lmfmis kirjoitti:
Yleensä kun on kyseessä henkilöiden nimet jen. asiat niin ainakaan minusta ei ole niitä hyvä levittää turhaan vaan esim. privaatti-postilla hoidetaan homma.
Ja lopuksi lainaus foorumin säänöistä "Aiheista voi keskustella, mutta välttäkää menemästä henkilökohtaisuuksiin. Aiheet saavat väitellä ja sotia keskenään, mutta ihmiset eivät."
Sitäpaitsi nyt ollaan jo niin off topic että kauemmaksi ei enää pääse :no:
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Niin, oliko mitään tietoa siitä subbarista? Autostudio myy esim. 199€ Pioneeriä mutta käykö sellainen helposti Zafiran oman radion jatkoksi?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
lmfmis
tommyt kirjoitti:Niin, oliko mitään tietoa siitä subbarista? Autostudio myy esim. 199€ Pioneeriä mutta käykö sellainen helposti Zafiran oman radion jatkoksi?
Alkuperäistä varaosaa ei ole, mutta Blaupunktin 200 A on kuulemma muutamaan Zafiraan myyty http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 20#1071320
tommyt
Asiasta kolmanteen, miten teillä toimii takaluukun lukko? Itse joudun välillä pamauttamaan luukun kovaa kiinni että pysyy. Jos sulkee kevyesti niin ensin tuntuu että meni kiinni mutta sitten kuuluu surinaa ja luukku onkin auki ja rekkarivalot syttyvät uudelleen.
majuho
Viesti Kirjoittaja majuho »
tommyt kirjoitti:Asiasta kolmanteen, miten teillä toimii takaluukun lukko? Itse joudun välillä pamauttamaan luukun kovaa kiinni että pysyy. Jos sulkee kevyesti niin ensin tuntuu että meni kiinni mutta sitten kuuluu surinaa ja luukku onkin auki ja rekkarivalot syttyvät uudelleen.
Lukko on toiminut moitteettomasti, eli ei ongelmaa.
kapiteeli
Kerran on ollut ongelma lukkojen kanssa, takaluukku ei auennut ja muut ovet eivät menneet luukkoon vain kuskinoven sai avaimella lukkoon ja auki - korjaamolla kun laitettiin testeri kiinni niin yhtäkkiä alkoi valo palaa lukitusnäppäimessa koetalussa ja kaukosäädin taas avasi ja sulki ovet napista.
Kaikki ovet onneksi Zafirassa saa manuaalisesti lukkoon (ovissa ei ole näkyvissä erillisiä luktusnappeja tai vipuja, ainostaan avauskahva ja takaluukussa sisäpuolella ei ole mitään vipuja) ja takaluun auki kun tietää mihin reikään pitää tökätä :lol:
lmfmis
Samaa vikaa nyt täälläkin, paitsi että luukku pitää sulkea ihan kevyesti että menee kiinni. Muutaman kerran joutuu yrittämään...
Onkos tuolla jokin sensori joka "käynnistää" lukon?
kapiteeli
Zafira kirjoitti:
kapiteeli kirjoitti: Q: Kuinka Zafiran 6v automaatista ESP:n saa pois päältä, jostain luin, että sport-nappia pitkään painamalla vaan ei tunnu toimivan?
Ei automaatin sporttinappia, vaan IDS-alustan sport-nappia penkinlämmitinnappulan vierestä. Siis jos IDS on ruksattu lisävarustelistalta :D
Auton ohjekirjassa lukee näin (s. 152) "Kun painetaan SPORT kytkintä pidempään, ESP Plus kytkeytyy pois ks. Sivu 151 "
Sivulla 151 lukee, " Poiskytkentä; Pidä painiketta SPORT alhaalla n. 4 sekunttia, merkkivalo (ESP) palaa. Lisäksi huoltonäyttöön ilmestyy ESPoff"
Itse en ole saanut aikaiseksi SPORT -kytkimellä ESP:n poiskytkentää ja näyttöön tuota ESPOff ilmoitusta.
GM Finlandin mukaan " ESP voidaan kytkeä SPORT-toiminnon ollessa kytkettynä kytkeä pois
> urheilullisen ajotavan mahdollistamiseksi. Katso käyttöohjekirjan ohjeet
> poiskytkennästä ja jos ongelmia ilmenee, Opel-liike voi tarkistaa toiminnon"
Eipä tuollaista ohjekirjan mukaista ESPoff ilmoitusta saanut aikaiseksi missään uudessa diesel automaatti Astrassa tai Zafirassa....
tommyt
Tänään huomasin tuulilasissa halkeaman kartturin puolella. Noin 10cm pitkä vaakasuora viiva ja pieni kivi oli osunut noin sentin päähän reunasta. Kiroilun jälkeen lähdin heti metsästämään korjaamoa ja Ison Omenan parkkipesussa porasivat odottaessa lasin "kuntoon". Toivotaan ettei halkea pidemmälle. Muutama vuosi sitten G-Astralla ajellessa kiven osuttua pyyhkijän alapuolelle sain ajaessa seurata kuinka halkeama eteni ja eteni tehden siistin U-käännöksen ja palasi noin 15 cm päähän lähtöpaikasta. Ihmetyttää vaan Opelin herkästi halkeava lasi. Skodassa oli kymmeniä kiven iskemiä eikä mikään halkaissut lasia vaikka muutamasta tuli pieni häränsilmäkin säröineen.
tommyt
No niin, tuulilasin poraus teki sen että halkeama ei jatkunut enään vaakasuoraan vaan se haarautui ylös ja alas siitä porauksesta. Kävin valittamassa asiasta ja luvattiin porata lisää reikiä, 48€ kpl. No olisin saanut vielä vähän alennusta mutta teki mieli sanoa suoraan mielipide mutta hyppäsin autoon ja katson kuinka nyt käy. Kuulemma uusista porauksista olisi taas saattanut lähteä haarautumia kun niitä ei näe heti. No täytyy vaan toivoa että halkeamat pysyvät siellä "likaisella osalla" mihin pyyhkijät ei ylety niin ei ne siellä niin häiritsekään.
lmfmis
Eikös nykyaikaisissa autoissa liimalasi ole osa koria jäykistävää rakennetta? Eli kun jostain lähtee halkeamaan, niin kyllä kori vääntelee sen halkeaman loppuun asti...
Onneksi se tuulilasi on halvin lasi autossa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
lmfmis kirjoitti:
Niin minäkin virheellisesti luulin, kunnes jouduin ostamaan -99 Passattiin uuden takasivulasin. Maksoi muuten 55€ merkkiliikkeessä, ei varmaan olisi saanut tuulilasia halvemmalla...
