Tarvikeradion asentaminen - Zafira B
keijog
Viesti Kirjoittaja keijog »
'Helpon' näköistä hommaa tuo mankan asennus nykyautoihin! :o Ei vain jotenkin mene jakeluun, että miksi tuostakin ei voi tehdä kivuttomampaa toimenpidettä kun on kuitenkin keksitty asennuskehikot ja iso-liittimet... :no: :x
kapiteeli
Re: Tarvikeradion asentaminen - Zafira B - Apuja?
lmfmis kirjoitti:
Ei muuten mahdu standardin 2-DIN asennuskehys tuohon reikään. Onneksi soitin mahtui..
Opeliin (Zafira- Astra) saa mallikohtaisen tupla DIN kehyksen eli tälläisen
lmfmis
Viesti Kirjoittaja lmfmis »
kapiteeli kirjoitti:
Juu, tuo peittää aukon, mutta se metallikehikko johon soitin pitäisi livauttaa ei mahdu millään.
Katsotaan kun tuo valmistajan kitti tulee, niin siinä on varmaan omat osat kiinnitystä varten.
Eihän tuo ihan pahan näköinen ole ilmankaan... :roll:
kapiteeli
keijog kirjoitti:'Helpon' näköistä hommaa tuo mankan asennus nykyautoihin! :o Ei vain jotenkin mene jakeluun, että miksi tuostakin ei voi tehdä kivuttomampaa toimenpidettä kun on kuitenkin keksitty asennuskehikot ja iso-liittimet... :no: :x
Eipä ole enää uusissa (2005 ->) Opel autoissa ISO-liittimiä
:cry: vaan väylä ja Quadlock liitin
Itseasiassa kunnollinen Quadlock -ISO asennussarja (HAMA 78909 00078909 - EAN 4007249789099 - UID: 071104023129) näyttää tältä
lmfmis
....tuohon tarttee siis vielä sen väyläadapterin että rattisäätimet toimii.
Väyläadapterilla saisi ilmeisesti peruutuskameran kytkennän yms yms kivaa jos löytäisi ohjelmoitavan....
Originaaliradion "Settings" ja "BC" nappeihin ei sitten enää pääse oikein käsiksi. Jännittää mitä käy auton kellolle kesäaikaan siirryttäessä :D
kapiteeli
lmfmis kirjoitti:....tuohon tarttee siis vielä sen väyläadapterin että rattisäätimet toimii.
Tälläinen löytyi navigointijärjestelmää varten
* ADIF zum Einbau von Navigationsystemen, Taxametern, Fahrtenschreibern...
* ADIF (ADvanced InterFace), stellt folgende Signale zur Verfügung:
o Speedsignal
o Rückwärtsgang
o Klemme 15 (ACC)
o Beleuchtung
lmfmis
kapiteeli kirjoitti: o Rückwärtsgang
Tuossahan se on..
lmfmis
lmfmis kirjoitti:
Mallikohtainen asennuskehys tuli sitten postissa, ja siinä on kuin onkin ei-DIN kokoinen metallikehikko Opelia varten.
Nyt mahtuu ja väri on oikein. Lisäksi tuli ohuempi kehys soittimen ympärille.
lmfmis
lmfmis kirjoitti:Mallikohtainen asennuskehys tuli sitten postissa, ja siinä on kuin onkin ei-DIN kokoinen metallikehikko Opelia varten.
Tuokaan kehikko ei ollut ihan ongelmaton, sillä ne "korvat" joilla se pitäisi lukita autoon kiinni eivät tietenkään osu hyvään kohtaan. Ratkaisin ongelman upottamalla kehykseen ruuvin paikat ja kylmästi ruuvasin kehyksen kiinni autoon. Ei lähde vetämällä ikinä.
lmfmis kirjoitti:Nyt mahtuu ja väri on oikein. Lisäksi tuli ohuempi kehys soittimen ympärille.
Valmis asennus:
(rosvot: soitin on lukittu koodilla jota ei saa auki ilman kuitteja - ettei kannata viedä)
Se Opelin oma liitin pitää tosiaan työntää sinne pikkunäytön taakse ja hanskalokeron takaa vedellä muita johtoja pois tieltä. Ei edelleenkään väljää, mutta mahtuu.
Tuo valmis kehys tuohon soittimen ympärille ei myöskään istunut nätisti ennenkuin sitä hioi hieman. Nyt ei irvistä...
Kokemukset:
- Johtosarjaa pitää tosiaan jalostaa niputtamalla, suoristamalla yms jotta se taipuu tuonne soittimen taakse.
- Yksi parempia oivalluksia oli käyttää tällaista juotospyssyä ylimääräisen muovikaukalon poistamiseen kaukalosta. Ei tullut purua, paljon vain käryä...
- Seuraava asennus menee aikalailla nopeammin :roll:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Miten olette ratkaisseet piilovalikko ongelman tarvike soittimella
Näkisi siis ainakin moottorin lämmöt jne.
