Lämmöt ei nouse (Astra G)
boomerang
Viesti Kirjoittaja boomerang »
Eilen kävin vaihdattamassa termostaatin. Nyt nousee lämmöt sinne 90 asteeseen, ja nyt puhaltaa erittäin kuumaa ilmaa kabiniin - tosiaan riittää kun lämmönsäädin on punaisen puolessa välissä. Vaihtoineen maksoi 112e, piti ostaa koteloineen ja tiivisteineen se termostaatti. Kaupanpäälliseksi sai kaksi mini-ensiapulaukkua. :)
- I give law a bad name
japatus
Viesti Kirjoittaja japatus »
onko ton järjestelmän ilmauksen kans mitn erikoista?termari vaihrettu mut ei eipä lämmöt nouse ku 80 asteen luokille
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
japatus kirjoitti:onko ton järjestelmän ilmauksen kans mitn erikoista?termari vaihrettu mut ei eipä lämmöt nouse ku 80 asteen luokille
Antaa käydä vaan niin kauan että termari aukeaa ja lisäilee nesteitä paisuntasäiliöön.
Vaikkei autossa lämmöt nouse, niin puhaltaako kuitenkin kuumaa?
__________________________
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Ei ne välttämättä lämmöt nouse ihan 90 asteeseen jos lämmönsäädin on asetettu puhaltamaan kuumaa. Kuitenkin jos laitat sen kylmälle ja annat koneen käydä niin varmasti nousee sinne 90, aivan pystysuorassa mittarin viisari ja flekti lähtee päälle. Silloin pitäisi ilman viimeistään silloin olla kertynyt siihen paisuntasäiliöön. Minusta tuossa Astrassa on aika helposti ilmautuva tuo järjestelmä kun vaihdoin jäähdytin nesteet juuri niin eipä paljon tarvinnu täytellä lisää.
Skoda Octavia TDI
japatus
puhaltaa lämmintä.kuinka nopiaa teidän astrat lämpönöö?
ap85
japatus kirjoitti:puhaltaa lämmintä.kuinka nopiaa teidän astrat lämpönöö?
Se vähän riippuu tilanteesta. Näillä -4 asteen keleillä jos ei ole roikassa niin kaupunkiajossa kestää melkosen pitkään. Maantiellä nopeammin ja tietysti lohkolämmittimen avulla paremmin. Työmatka 10 min (10km) ja suurin osa maantieajoa, ensin pari minuuttia kaupungissa niin puolessa välissä alkaa tarkenemaan. Meillä kun ei ole kun yksi tolppa paikka ja siinä pidetään patonkia ;) Astra lähtee pakkasellakin ihan nätisti käyntiin.
Skoda Octavia TDI
boomerang
Eilen tuli testattua, ulkona 18 astetta pakkasta ja kylmäkäynnistys.
Tulos: Sekalaisessa ajossa sisälle puhaltaa lämpöä 7 min kuluutta ja lämmöt nousee 80 asteeseen 10 min kuluttua.
PS. Auto ollut mukavan lämmin kovillakin pakkasilla, ja mikä parasta - lämpiää nopeasti!
