Mantan jäähdytin
Tohtori
Viesti Kirjoittaja Tohtori »
olis semmonen ongelma että kaikki nesteet tulee ulos hukkaputkesta (vika?? vesipumppu rikki, termostaatti paskana vai jäähdytin) kone oli ennen 1.9e nykyään 2.2e viritetty onko jäähdytin liian pieni tälle koneelle?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
olisko korkki hajalla tai vääränlainen.
Realsanta
onko sulla pelkkää vettä syylärissä?
ja onko sulla kaksirivinen vai kolmerivinin syyläri? (2rivisessä korkki keskellä 3r korkki vasemmalla sivussa/vieressä)
Tohtori
vika löyty vesipumppu paskana laakeri loppu ja tiivistettä ei ollu =). Kiva muuten purkaa pumppu toivottavasti uus toimii pitkään
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
Mantassa ei liene suomimalleissa ole ollut koskaan kolmirivistä syyläriä vaikka korkki olisi missä. Ja taitaapa exoottisten maiden zyylärikin olla vain leveämpi (kuten gsissä.)
Realsanta
kyllä mulla (todistettavasti) on sellainen kolmirivinen syyläri on konehuoneessa.
en usko että joku on sen avannut ja laittanut sinne yhden rivin lisää.
niin onhan noita muillakin nähty kiinni
!mutta tämä ei poista sitä että tämän näköisiä olis myös tehty kahdella rivillä tehty!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2003-05-11 09:46 ]</font>
Manta
Viesti Kirjoittaja Manta »
Mulla on kanssa todistettavasti ollut kummankinlaisia syylareita 3-rivisenä, tosin kaikkiin on tuo kolmirivinen kenno laitettu jälkeenpäin. Skoda on aivan oikeassa, ei ole alkuperäsiä 3-rivisiä syylareita Mantoissa/Asconoissa.
TurbOpel
Viesti Kirjoittaja TurbOpel »
Kyllä se sun jäähdyttimes näyttää ihan 2-riviseltä (3-rivisessä kenno on huomattavasti paksumpi), ja mistä sä tiedät sun Vauxhallista että kuka siihen on joskus syylarin vaihtany, vai ootko joskus uutena ostanu Vauxhall Cavalierin Mantan sisustalla ja maskilla?
Mantassa ei todellakaan ole vakiona 3-rivistä jäähdytintä.
Realsanta
se voi olla näin että mantoissa ei ole 3 rivistä. mulla on tuu vaikka pakan päälle katsomaan jos et usko
