Omega B jarruongelma
janne77
Viesti Kirjoittaja janne77 »
Opel Omega B vaihdoin jarrupalat joka nurkkaan ja meni hetken aikaa hyvin mutta sitten syttyi jarrujen varoitusvalo, missä vika?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onhan sielä nestettä?
janne77
Kyllä nestettä on täytyy ilmeisesti olla vika niissä johdoissa..
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Onkos noissa paremmin varustelluissa ompuissa jarrupalan kulumisen varoitinta? Meinaan vaan että josko se pitää jotennii nollata kun vaihtaa palat..?
Ford Mondeo 1.8 STW
kapiteeli
Re: Omega B jarruongelma
janne77 kirjoitti:Opel Omega B vaihdoin jarrupalat joka nurkkaan ja meni hetken aikaa hyvin mutta sitten syttyi jarrujen varoitusvalo, missä vika?
Noita kulumisenvaroittimia toisiaan ei taidan saa kovin helpolla ehjänä irti ja takaisin paikoilleen?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
kapiteeli kirjoitti:
Ei saa ei. Itellä kun palat vaihdoin niin napsahti samantien poikki se varoitin ku siihen erehdyin koskemaan. Oli palat jo hieman sitä kuluttaneet. Piti sitten uusi käydä ostamassa. Myi vielä ukkeli 2kpl eikä siellä ollu ku yks varoitin (kuskinpuolella). Apparinpuolella ei ollut lainkaan.
janne77
Joo johto oli poikki ei ollut ne palat rikki.
janne77
Ja tulihan siinä paketissa onneksi kaikki hilut mukana johdot ja se varoitinpala mitä lie ainetta onkaan...
parnells
Viesti Kirjoittaja parnells »
Sori, että vastaan tähän väliin mutta pisti silmään, että ostaessasi jarrupaloja kulumisentunnistin ja piuhat oli paketissa mukana??? Ilmeisesti taisin ostaa harakiri-osia kun mun paketissa ei ollut kuin palat ja "kitinälevyt". Jouduin tilaamaan erikseen kulumisentunnistimet 14€. Ei se että kalliita oli, mutta kaksinkertainen työ tuli, kun vaihdoin palat ja pyörä paikalle ja takaisin liikkeeseen ostamaan tunnistimia. Ja nekin jouduttiin tilaamaan eli tulevat joskus ensi viikolla.
parnells
