Kadett GSI 8v Turbo -88
Pasi L
Viesti Kirjoittaja Pasi L »
Laitetaanpas nyt omakin projekti näytille. Autohan on siis alunperin ollut varustettu 20SEH-
tekniikalla, kunnes 2003 silloinen omistaja on vaihtanut siihen 20XE-tekniikan, sekä samassa
remontissa auto oli hiekkapuhallettu, hitsattu ja maalattu. Auto tuli mulle 2006 kesällä ja ajelin
sillä syksyn ja alkutalvea kunnes kytkimen luistaminen ja haiseminen alkoi haittaamaan liikaa
ajoa, ja perusteellisempi tarkastelu osoitti pohjan myös olevan ”odotettua” :no: pehmeämpi, vaikka
”hiekkapuhallettu :lollis: ” yms olikin. Kaikki paikat oli hitsattu alapuolelta vanhaa mätää paikkaa sen enempää leikkelemättä, ja kun yhtälöön lisätään vielä litimärkää äänieriste-superlonia,
lopputulos on aika selvä. No peltiä meni noin neliö ja alatukivarren kiinnityksetkin tuli vahvistettua
samalla, sekä tietysti kunnolla ruostesuojattua. Tämän jälkeen auto jäi 8 kuukaudeksi seisomaan,
ja vasta kuukausi sitten se otettiin taas työn alle, tarkoituksena rakentaa siihen 8-venttiilinen
turbokone. Homma on edistynyt niin, että moottori on purettu, suurinpiirtein kaikki osat on hankittu, eli kokoamista vaille oleva paketti muutamaa koneistusta lukuunottamatta. Tarkoitus olisi ainakin
aluksi koota moottori seuraavalla kokoonpanolla:
xe-alakerta pikkaisen sorvatuilla männillä
xe-vakiokytkin
ne-kansi pikkaisen kaivetuilla palotiloilla, kulmaa pyöristelty yms
nokka-akseli vielä avoin
xe-moottorinohjaus ja suuttimet
ahdin on mitsubishi 16v turbo-saabista
cooleri alumiinia, koko riittävä
laatikko F20
pakoputki 2,5” yhdellä vaimentimella, ja tietty sillä katilla
Tällä kokoonpanolla koitetaan ensin ja katotaan kuinka toimii, eniten ehkä mietityttää kytkin,
että paljonko uusi 16v kytkin kestää, vai pitäiskö samantien hommata joku parempi.
Pakoputken rakentelua
Pientä korroosiota
Näkymää jalkatilasta
Kuskin jalkatilaa
Lisää kuvia tulossa
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
:D :D Näyttää että Raumalla on kova villitys ahtaa Kadetteja :lollis:
Pasi L
Kai täällä on vaan kaikilla liikaa vapaa-aikaa :lol:
Rami L
Viesti Kirjoittaja Rami L »
Pakko se jotenkin on päästä niist vähistäkin rahoista eroon
Vectra 2.2 16v Sport Irmscher -01
VW Transporter 2.4d -91
Kadett 2.0 turbo projekti -87
Kadett 1.3i -81
Beeascona
Eikö sitä konetta olisi sama kääntää 90 astetta?...
Meinaan vaan ettei teho ja etuveto oikein sovi toisiinsa. :wink:
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Beeascona kirjoitti:Eikö sitä konetta olisi sama kääntää 90 astetta?...
No samalla vaivalla kopankin olis voinu laittaa vaihtoon takavetoseen. :lollis:
OT: C-Ascona GT 4d olis hieno takavetosena. 8)
Pasi L
Kaikkia hienoja ideoita olis kyllä, mut niitten hyväksyttäminen konttorilla onkin sit toinen juttu :roll:
Kadett GSI -88
Saab 9-3 TID
Pasi L
Jotain päivitystä tännekin. On tullut perheenlisäystä ja aika tallissa on jäänyt minimiin,
joten homma ei ole paljoa edennyt. Kannesta on nyt palotiloja suurennettu ja tiivistepinta oikaistu,
ja se näyttääpi tältä.
Samoin männät kävi sorvauksessa, jonka jälkeen alakerta koottiin uusilla laakereilla, tiivisteillä ja
männänrenkailla ja se öljykanavassa oleva venttiili otettiin pois. Kuva.
Nokka-akseliksi tuli 18E koneesta peräisin oleva.
Moottori on koottu, ja asennetaan paikalleen lähiaikoina, siitä lisää myöhemmin.
Jos juhannukseen mennessä pääsis jo ajamaan 8)
Kadett GSI -88
Saab 9-3 TID
