Uudet umpiot B vectraan -96
ja-mppa
Viesti Kirjoittaja ja-mppa »
Eli olis tarkotus laittaa uudet umpiot mutta en osaa sanoa sopivatko, siis jos viisaammat vois neuvoa käykö seuraavat umpiot helposti paikalleen, onko noissa sähköistä korkeuden säätöä...yms.
- http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
- ja www.completos.fi ajovalot (DECTANE AJOVALOT ANGEL EYES Opel Vectra B 96-99
Tuotenumero: SWO06)
Kiitos neuvoista! :D
Aimo Mela
Viesti Kirjoittaja Aimo Mela »
Laitoin FK:n enkelit kesällä 07. Puskurihan siinä pitää irrottaa koska YKSI ruuvi on puskimen alla piilossa.
Viikonloppu meni aikaa.
Joku täällä kertoi että parkit (ne ei ole ledejä :D ) 4kpl/valo=16kpl kannattaa heti vaihtaa laadukkaampiin, koska vaihto myöhemmin on hankalaa.
Näinpä ajattelin tehdä, mutta pitkiin(lyhyiin?) parkkien vaihto oli mahdotonta vaikka umpio oli pöydällä.
Yritin moneen kertaan, kun epäilin itseäni mutta eipä onnistunut edes millään olemassa olevilla työkaluilla.
Kaksi(2) parkkia paloi/menetti kosketuksen jo 125:n km:n aikana.
Että tämmösiä omia kokemuksia.
JOMeissa kuulemma on helppo vaihtaa, ja rinkulatkin hohtaa paremmin kuin noissa FK:n valoissa.
Projektista on kyllä kuvia ja vinkkejäkin voin antaa jos kiinnostaa.
Ja nuo FK:n valot on tarkoitettu B2 Vectraan jossa korkeudensäätömoottori on erilainen kuin B1 Vectrassa, eli ei sovi.
Korkeudensäätö on tavallaan autossa, eli umpiossa on vain paikka tuolle säädölle eli moottorille.
ja-mppa
No jos noi jomit käy paremmin paikalleen niin niistä vois vinkkejä antaa, siis jos joltakin löytyy kokemuksia. :D ps:kiitoksia aimolle viestistä
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Mikäli vielä kuvia voisi saada niin olisi kiinnostavaa nähdä että missä se viimeinen pultti on, sitä kans tossa yks päivä metsästin mutta luovutin koska ei ollut aikaa etupuskuria irroittaa.
ja-mppa
Muotoilempa kysymykseni uudelleen. Osaako joku sanoa mistä saan Vectra B -96 sellaiset enkelinsilmät yms.tuning valot joissa on paikka alkuperäiselle körkeudensäätö moottorille. Laittakaa vaikka linkki :D
Kiitos! :D
Aimo Mela
ja-mppa kirjoitti:Muotoilempa kysymykseni uudelleen. Osaako joku sanoa mistä saan Vectra B -96 sellaiset enkelinsilmät yms.tuning valot joissa on paikka alkuperäiselle körkeudensäätö moottorille. Laittakaa vaikka linkki :D
Kiitos! :D
Ok, siis se moottori tulee kiinni siihen umpioon, eli on osa autoa.
Jotkut mainostavat umpioita että "ei korkeuden säätöä". Kuitenkin tuo säätö on autossa, ei umpiossa.
Eri asia on sitten onko umpiossa paikkaa moottorille. Tämä kannattaa varmistaa myyjältä.
Moottori pyöräytetään umpioon kääntämällä sitä noin 45 astetta.
Ettei tämä olisi liian helppoa, on Vectrassakin useampi umpion valmistaja, joihin on tietenkin omat moottorinsa.
Juuri (25.10.2007) kävin asiaa kyselemässä, ja moottorien hinta hirvitti 89-115 euroa kipale!!!!
Saksasta tuli vastaus että B2 Vectran moottorit, menee FK:n valoihin heittämällä.
Aimo Mela
Zimeon kirjoitti:Mikäli vielä kuvia voisi saada niin olisi kiinnostavaa nähdä että missä se viimeinen pultti on, sitä kans tossa yks päivä metsästin mutta luovutin koska ei ollut aikaa etupuskuria irroittaa.
Saa kuvia, odota hetkonen.
Zimeon
Aimo Mela kirjoitti:
Mahtavaa =] Näitä odottelemaan, 15 päivä varmaanki tulee laitettua tilaukseen noi FK:n enkelin silmät (Vissiin oikea valinta et saa katsastuksesta läpi ton moottori asian takia). Autona siis -00 Vectra HB
