Ilmastointi käynnistyy, vaikka ulkona on pakkasta?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ohjekirjassa lukee, ettei kompura käynnisty alle 4 asteen lämpötilassa, mutta kyllä ton Astran kompura rupee pyörimään, vaikka ulkona on -1? :-?
Onko normaalia vai onko siinä jotain vikaa?
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Itse pähkäilen B-Omegassa samaa; muistelen että viime talvena ei lähtenyt ilmastointi päälle, mutta nyt vielä parin asteen pakkasessa kun painaa eco-nappia, niin tyhjäkäynti muuttuu ja kulutus per tunti laskee selvästi, eikö tuo viittaa että kompura lähtee päälle... :o
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Jos on lämmin moottori niin se säteilee lämpöä ja kompura saattaa käynnistyä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Riisikippo
Minut on bannattu!
mut eikös ohjekirjassa oo että ilmastointia pitäisi käyttää talvellakin?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Pitää mennä johonki parkkihalliin tai muuhun lämpimään paikkaan ja käyttää siellä.
Skoda Octavia -08
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Helpointa kun pitää ilmastoinnin aina päällä. Kykeytyköön kompura, jos tykkää.
Eikös tyhjäkäynti muutu sen mukaan, onko ilmastoinnin nappula painettuna, vai ei. Ei siis väliä kytkeytyykö kompura, vai ei, niin aina muuttuu tyhjäkäynti vähäsen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
E Partanen kirjoitti:
Nimenomaan kompressorin kytkeytyminen vaikuttaa tyhjäkäyntiin, ja silloinkin hyvin vähän.
Eli jos järjestelmästä on kylmäaineet karanneet, niin napin painelu ei vaikuta tyhjäkäyntiin mitenkään.
Zafira
E Partanen kirjoitti:Helpointa kun pitää ilmastoinnin aina päällä. Kykeytyköön kompura, jos tykkää.
Ihan konepellin alle kattomalla totesin kompuran käynnistyvän :D Tänäänkin 5 astetta pakkasta ja kompura käynnisty vaikka kone oli kylmä...
Antti H
Pyöriihän se tietysti hihnan välityksellä mutta se kun on säätötilaavuuspumppu (käsittääkseni) niin se ei pumppaa ainetta putkissa
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Zafira
Onkos höyrystin heti siinä raitisilmasuodattimen eessä, vai missä?
Gsi tuning
Eipä näytäkään enää käynnistyvän ilmastointi -5 asteessa, eli varmaankin kaikki ok...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Antti H kirjoitti:Pyöriihän se tietysti hihnan välityksellä mutta se kun on säätötilaavuuspumppu (käsittääkseni) niin se ei pumppaa ainetta putkissa
Ei oo säätötilavuuspumppu. Magneettikytkimellä vain kytketään veto hihnapyörästä kompuran akselille...
Pyöripä tuo Vectran pumppukin -2 asteessa. Hyvin lähti huuru laseista.
