Astra F:n "mankka".
Petteri A
Astra F:n "mankka".
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Kertokaas mikä olisi helpoin/nopein/etullisin/järkevin konsti "päivittää" F Astran ns. äänentoistolaitteet. :lol:
Laite on -95 mallinen ja kojelaudan keskellä törröttää semmonen Philipsin kasettimankka ilman näyttöä, eli sen yläpuolella olevasta kello/päivyri yms. panelissa on myös radiokanavan yms. näyttö.
Toihan on orggis "tehdasasennus", mutta kuuluu jo museoon...
Sopisikohan tohon mikään edes hiukan uudempi CD-soitin...? :roll: ...ja nimenomaan "suoraan" ettei tarttis muutella senkummemmin mitään... :-?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Koska siinä on tuo philipsin alkuperäinen, niin johdotkin on varmaan ehjät.
Mankan reunoilla on pienet kuusiokolo tulpat. Ruuvaat ne hittoon ja työnnät irrotusraudat sisään. (biltema, pari euroa...)
Ostat uuden soittimen ja laitat suoraan kiinni auton ISO-liittimiin.
Ei sen vaikeampaa, mutta jos soitin ei osaa ohjata sitä näyttöä, niin siitä häviää päivämäärä soitinta räplätessä.
Akun ja virtalukon johdot voi joutua pistämään ristiin soittimen johtosarjasta. Soittimen oppaassa ohjeet.
Petteri A
...jaa :o
Eli se siis on oikeesti noin simppeli homma, hyvä! :P
Eihän tässä sitten mitään onkelmaa.
KIITOS!
nimim. "eläköön standardit" (tosin noita standardejakin on liikaa.. :roll: )
anttiii
Viesti Kirjoittaja anttiii »
Lurttinen kirjoitti:Koska siinä on tuo philipsin alkuperäinen, niin johdotkin on varmaan ehjät.
Orkkis soittimen oppaassa ohje vai ?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Yleensä se on kai se keltanen ja punanen ristiin.
Petteri A
...elikkä siis jatkuva virta ja "lepovirta" käännetään ristiin...?
btw. Jos jollain on myydä tohon suoraan sopiva orggis CD-soitin joka siis TOIMII, niin olen kiinnostunut. :P
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Pistä Ostetaan-osastolle ilmoitus?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Domia
Viesti Kirjoittaja Domia »
Joo...Pistän nyt tänne ku liittyy melkee samaan aiheeseen. Eli, ostin tossa uuden soittimen 92 F Astraan.
No...yhistin ISO-liittimet ja soitin kiinni...Muuten pelaa ihan hyvin, mut ku tallennan radio kanavat soittimeen ja myöhemmin sammutan auton -> seuraaval kerral ku pistää avaimest virran, soitin sylkee CD:n ulos (ei pitäis käydä näin, koska soittimen ohjeissa lukee, että CD:n soitto pitäisi jatkua siitä mihin viimeks jäi) Myöskään radiokanavat ei ole tallentuneet soittimeen...
(soitin: LG)
Että mahtaako johtua jostain liitännöistä?
Autosta lähti kolme-osainen ISO-liitin ja soittimeen meni vaan kaksi.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Domia kirjoitti:Joo...Pistän nyt tänne ku liittyy melkee samaan aiheeseen. Eli, ostin tossa uuden soittimen 92 F Astraan.
(soitin: LG)
Juuri tuosta syystä se jatkuva virta- ja herätevirta -johdot pitää vaihtaa toisinpäin.
Domia
Ostin sit biltemast ISO-piuhan jossa valmiiks pistetty 4- ja 7-napa ristiin...No pistin piuhat kiinni ja zadääm! soitin ei skulaa, valot siihen kyllä syttyy, mutta päälle sitä ei saa, ja "kellotaulu" nollautu ja nollautuu joka kerta ku käynnistän auton vuoteen 1.1.92 klo 0000 :P. Mitäs tuli ryssittyy täl kertaa?
Kiitän jo etukäteen :P
Markus Ruhl
olisit vaan kytkeny siitä mankan päässä olevasta johtosarjasta sen punasen ja keltasen ristiin. ne on vielä molemmat liittimillä jotka passaa keskenään. olis säästyny aikaa ja rahaa.
Passat 3BG
Domia
Mankas ei ollu kiinni piuhoja, vain sisäänmeno ISO-liittimelle -> eli auton ISO-puihan saa suoraan kiinni.
Sulake siinä rytäkässä meni, ei näköjään muuta.
Thejappe
Mistä yhteensopiva mankka
Viesti Kirjoittaja Thejappe »
Entä onko jollain tullut vastaan että mistä voi saada f-astraan sellaisen mp3-soittimen joka tukisi etänäyttöä sekä muita toimintoja mm.kun sammuttaa auton niin mankkakin sammuu mutta saa uudestaan päälle ilman virta-avainta?
ekto
Re: Mistä yhteensopiva mankka
Viesti Kirjoittaja ekto »
Thejappe kirjoitti:Entä onko jollain tullut vastaan että mistä voi saada f-astraan sellaisen mp3-soittimen joka tukisi etänäyttöä sekä muita toimintoja mm.kun sammuttaa auton niin mankkakin sammuu mutta saa uudestaan päälle ilman virta-avainta?
Ainakin VDO:ssa oli sellanen muisti, että vaikka otit koko mankan pois, niin muisti kanavat... Ja samoin myös lähti käyntiin vaikka avain oli pois, mutta osas sammua kun auton sammuttaa. Asetuksista sai silleen, että kun sen käynnisti auton ollessa sammutettuna, soitin sammui tunnin päästä jos autoa ei käynnistetty...
Myös näyttö toimi. Valikoissa oli erikseen opelin näyttöjä varten asetukset. Kyseistä mallia ei enää tehdä, mutta kyllä noi uudetkin (ne missä on EDI-toiminto) tukee näyttöä...
Thejappe
Yleensähän mankoissa on paikka kahdelle ISO-litännälle, paikalla olevassa VDO:ssani on kolme ISO-liitäntää kiinni ja eikös nää kyseiset toiminnot tule siitä kolmannesta(ylimmäisestä) ISO-liitännästä?Eli juuri tämä että mankka sammuu kun auton sammuttaa mutta saa myös uudestaan päälle ilman virta-avainta koska jos kytken tavallisen soittimen siihen kiinni niin eihän se saa mistään johdosta käskyä katkaista virtaa kun auto sammutetaan, vai oliko niin että sinne jää virta vain muistijohtoon jolloin mankka ei lähde päälle?
