Jarruton max vetomassa Vectra 1.8 -96
Mato
Viesti Kirjoittaja Mato »
Niin, että paljonkos saa jarrutonta massaa olla B-vectran perässä (sedan/farmari)?
Laskeeko vai pysyykö samana 1.6 -koneella? Taitaa laskea vai kuinka?
__Joppe__
rekisteriotteestahan sen näät...
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Mato
Joo, näkisin kyllä, mutta kun ei vielä ole moista autoa. Pitäisi saada vedettyä vähintään 650kg jarrutonta, riittääkö vekkussa vara. Ilmastoinnilla tai sen puuttumisella saattaa olla vaikutusta asiaan?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aina kun omamassa ylittää 750kg saa autolla vetää 750kg jarrutonta kärryä, se on siis kärryjen maksimi ilman jarruja.
Tai ei siis aina saa vetää, esim 70-luvun autot, mutta se ei liity tähän...
Mato
Ei se kyllä mun mielestä noin mene. Rekisteriotteessa on maininta suurimmasta sallitusta yhdistelmämassasta, jarruitta ja ilman.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Dieselfarmarissani on muistaakseni juuri tuo 650 merkattuna. Paperit autossa enkä lähe kahtomaan 8) Tässähän haetaan todellista vetopainoa, eikä tyhjän kärryn vetolupaa? Isomman kärryn saa kuormata otteeseen merkattuun painoon asti.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niinno jarruton kärryhän saa painaa max. 750kg ja piste. kärryn painon toki näkee sen otteesta siitä sit tietää paljonko siihen saa lastata romua kyytiin.
auton otteessa tas lukee suurinsallittuvetomassa jarruin sekä jarruitta.
vectrassa about 1500kg jarrullinen ja se ainainen 750kg jarruitta.
Mato
Oisko 750kg sallittu otteen mukaan? C5:ssa on jarruitta 695kg ja jarruilla 1500. Kadetissa taas jarruitta 450kg ja jarruilla 1000kg.
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Juho M-P kirjoitti:Aina kun omamassa ylittää 750kg saa autolla vetää 750kg jarrutonta kärryä, se on siis kärryjen maksimi ilman jarruja.
veksu kirjoitti:niinno jarruton kärryhän saa painaa max. 750kg ja piste.
Jarruton kärry saa painaa tasan sen verran kuin valmistaja lupaa tai jos valmistaja ei ole rajoittanut niin 750kg(max. puolet auton painosta)
"Jarruttoman kevytperävaunun suurin
sallittu kokonaismassa on 750kg. Kuitenkin
enintään puolet vetoauton omasta massasta.
Auton valmistaja voi rajoittaa vedettävän
vaunun kokonaismassan alhaisemmaksikin.
Tarkista rekisteriotteesta."
Vectra GTS 2.0T
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Mulla 2,2 -01 Vectra farkku ja jarrutonta saa vetää 695kg otteen mukaan.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jännä kun -80 B-Conallakin sai vetää 750kg jarrutonta...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Juho M-P kirjoitti:Jännä kun -80 B-Conallakin sai vetää 750kg jarrutonta...
C-Conalla kuitenkin vain 500kg, jarrullinen 1010kg...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Baijerilla saa vetää 2000kg jarrullista 8)
Inkku A tiisseli
rgs1
veksu kirjoitti:vectrassa about 1500kg jarrullinen ja se ainainen 750kg jarruitta.
Tuossa alempana on jo tullut vahvistusta tiedolle, että Vectran jarruton vetopaino on vähemmän kuin 750 kg. Ihan vaan vinkkinä, että edes 4-veto pickupeissa ei nykyään ole läheskään aina 750 kg:n papereita.
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
mulla tais olla tuossa kakslitrasessa farmarivectrassa jarruitta 695kg ja jarruin 1350kg..
Jumper
406
Cbr 600
