A-vectran etupuskurin irrotus???????
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
eli millä hel**tillä se lähtee irti?eli missä ne pultit on? purin sisälokareita ja ei osunu silmään. osaako joku sanoa missä ne pultit sijaitsee? auto on vm-89 ja GT, siinä sellaset muovit puskurin päällä.
...i like what i do and i do what i like....
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Se on kahdella pultilla kiinni. Kuskin puoleinen pultti näkyy kun työnnät pään auton alle (muista käsijarru :grin: ) ja luuraat pissapojansäiliön viereen auton runkoon/koriin niin siellä näkyy 13mm pultinpää. Räikällä en ainakaan omaan vekkuliin päässyt, räikkälenkki on ihan ehdoton. Apukuskinpuoleinen pultti löytyy kun avaat konepellin ja otat moottoritilasta sellasen kumilätyskän? irti ilmanputsarin oikealta puolelta ja sielä pitäis sojottaa 13mm pultinpää. Jos ei ole ikinä irrotettu, voi olla ruosteessa, omasta katkesi toinen pultti... Toivottavasti tosta nyt jotain ottaa selvää.
Janis77
kiitän ja kumarran=)
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Joo! Miten H*lvetissä mä saan tuon puskurin irti??? Olen mä joitakin pultteja sieltä löytänyt mutta millä avaimella sinne sopii kun on niin s*atanan ahdasta! Niin ja auto on 94' CDX vectra!!!
Pitäis päästä kokeileen uutta puskuria että projekti etenis ja nyt tökkii tuon takia!!!
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
ite avasin ainaki ihan normaalilla lenkkiavaimella.
kyllä siinä oli hiukan naama mustana ja ärräpäitä lenteli mut kyl se siält loppujenlopuks irtos :smile:
Opelixia
Mutta mä en käsitä miten sinne sen lenkin saa mahtumaan... Mitä kautta?!
(Onkohan se edes oikee pultti mitä yritän irroittaa)
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
runkopalkissa kiinni se isoin neliön mallinen palkki. otat pyörän pois ja kattelet sieltä. melkein kiinni pissapojan säiliössä. ei se pois ottaminen mutta vartoos ku paat takasin.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
aivan....heh takas laittamisessa voi vaikka hermo mennä..helpottaa kummasti jos sen pissapojan säiliön kiinnityspannan ottaa pois ni johan alkaa mahtuu jopa räikkäkin sinne...
time-x
Viesti Kirjoittaja time-x »
Repsikan puolen pultti lähtee helposti kun otat valon ja maskin pois ja tunnustelet kädellä maskin reiästä mutterin kannan... sitten vaan räikkää peliin, sitä kautta mahtuu ainakin kohtuullisesti
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
miltei yhtä helppo on ottaa suodatin kotelo pois, ja sit näyttää räikkää sille pultille...
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
...tai vaikka alakautta, niin kuin kuskinpuoleltakin.(pitää ottaa vain se muovisuojus pois edestä).
-Audi A6 2.8 quattro-
