Astra G nakuttaa
AstraGT
Astra G nakuttaa
Viesti Kirjoittaja AstraGT »
Moi. Autona on Astra G 1.6 16v vm. 2000 ja ongelmana nakutus. Autoa keulasta päin katottuna vasemman iskarin yläpään vieressä oleva musta mötti alkaa nakuttamaan jonkin aikaa ajettuani. Ja nakutus kuuluu vaan kaasua painettaessa. Palikassa lukee Delphi ja siitä lähtee 2 letkua ja 1 virtapiuha. Ja palikka on kiinni ilmanputsarin kotelossa. Mikä osa kyseessä ja millasin toimenpitein pitäis lähtee liikkeelle? -(z)-
Ton näkönen osa siis kyseessä..
VW Passat 3.2 V6 4x4 -07
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki ZX-9R "Fighter" -94
(EXät: Vectra C 2.2 GTS -03, Vectra B 1.6i 16v varmari -97, Astra G 1.6i 16v -00, Ascona C 1.3 -86, Corsa A 1.2S Swing -88, Astra F 1.8i GT -92)
Omenalimu
Mites mulla on sellainen kuva että toi on ihan normaalia. Siis itselläni on ollut myös Sedan astra 1.6 16v koneella ja siellähän oli joku palikka ilmanputsarin vieressä joka naputtaa. Noh autolla on nyt ajettu 320tkm ja hyvin se naputtaa vieläkin. Auto siis nykyään porukoilla. Eli ei se ole mitenkään oireillut. Varmaankin ennemminkin ominaisuus kuin vika ;)
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Iha normaalii et nakuttelee. Se on aktiivihiilisäiliön tyhjennysventtiili.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Onko myös normaalia, että nakutus muuttuu yhtäkkiä erittäinkin kuuluvaksi? Tuossa vanhemmassa Astrassa pientä nakutusta on kuulunut aina, yleensä pakkasilla. Nyt nakutus kuuluu todella selvästi sisään, vaikka lämpötila on plussan puolella. Onkohan ko. magneettiventtiili tulossa tiensä päähän?
