calibran outo jarru vika...
sedan c18xe
Elikkä mulla on sellanen vika jarruissa et kun poljinta painaa jarrut ottaa ihan normaalisti mut jos jarrua vaan painaa niin kohta poljin painuukin melkein pohjaan asti! Ja tätä ei satu joka kerta kun jarrua painaa!
Voisko olla pääsylinteristä menny tiivisteet et laskis paineet läpi välillä tai jotai semmosta....
Ja autohan on sit turbo calibra....
sedan c18xe
Ei häviä nesteet. Tai sit ne on huonosti ilmattu tai jotai, en oo vielä kerenny syventyä ku ostin vasta kyseisen auton. Eroaakos abs jarrujen ilmaus jotenki tavallisista jarruista, oletan että ei....
Ja se on outoa että välillä ottaa iha ok, saattaahan ne tiivisteet tietysti sielä pääsylinterissä välillä pitääki ja sit välillä laskee läpi. Mistä näitä tietää.
Mistähän saa uuden pääsylinterin, korjaus sarjaa näihin ei kait saa vai miten...
Ja käykö esim. 2 litrasen 16 koneisen pääsylinteri??
sedan c18xe
Yks jannu kerto semmosta et noissa nelikoissa ne nesteet kiertää vähä vaik missä ja käski ilmata hydrauliikan, jossai pitäs kuulema olla joku 2-3 mm kuusiokolo ruuvi mistä ne sit ilmaantus...
Missähänpäin sellane ruuvi mahtaa olla??
Ja asiasta kolmanteen, ei kellää satu olemaan turbo calibraan korjaamokäsikirjaa joutavana..
Nelikossa ei jarrunesteet kierrä sen kummemmissa paikoissa,kuin etuvetoisissakaan.
Ja mitä tuohon korjaamokäsikirjaan tulee,niin tällainen löytyi muutaman sekunnin googletuksella:
http://www.clubcalibra.org/tech/turbo/c20letwsm.pdf
sedan c18xe
Mitä lie sit se höpissy ku sano et se vois auttaa....
Tuon linkin takaa löytyvät jutut valasee jo kummasti ja pääsen syventymään turbo calikan saloihin
Asiasta yheksänteen, Ilmottaakos se nelikon vikavalo jos se paineakku on menny??
Ku mulla se nelikko ei kytkeydy, öljyt kestää jotakuinkin jakolaatikossa (pientä tihkumista on kyl havaittavissa) eli se painetiiviste on kait ehjä...
Kummallsia vehkeitä ku joku jarruvalonkytkinkin vaikuttaa nelikkoon, on siinä insinööri raapinu kupoliaan ku on calibraa suunnitellu
sedan c18xe
