Miten Opelit ovat toimineet, kun taas talvi on yllättänyt??
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Toimii kun unelma 8)... vielä :lol:. Ei tää ala valittaa vasta kun jossain -30 pakkasella -(z)-
Honda Accord CL7 K20A6
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
tänää oli vähä häikkää, sisäilmankierto pamahti yhtäkkii päälle ja pysys päällä vaikka mitä koitti, siit kyl sit iteksee lähti pois päältä ja nyt pelannu taas normisti...ja käkkäri jumii jos erehtyy sen nykäsee
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Skägä jumittaa ja tänää aamulla lähti vasta toisella pitkällä starttauksella käyntiin kun ei ollut lämppäri päällä :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tänään aamulla oli molempien etuovien lukot jäätyneet jumiin, eikä siinä muu auttanut kuin kulkea takaoven kautta. :oops:
Edes kauko-ohjaimella eivät etuovet auenneet, kahvat olivat ihan veltot ja säikähdin jo lukkomekanismien hajonneen. Sulivat kuitenkin taas toimintakuntoon kun käyttelin autoa työpaikan pihalla lähes tunnin ajan.
No, itseäänhän tuota saa syyttää kun juuri edellisenä päivänä pesetin auton pikkupakkasessa.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Ei menny ovet keskuslukituksella lukkoon pari päivää sitten kun takaluukun lukko oli jäässä. Vähän crc:tä lukkoihin ja ajo auton lämpimäksi niin taas toimii. Pitänee vielä aseöljyllä voidella lukot ja moottoriantenni kun kerkee.
bax
Viesti Kirjoittaja bax »
Hyvin on toiminut, tosin eihän tuo vielä talvea ole ollut...sitten se Vectra punnitaan kun on -27 mittarissa :) Lukot vähän meinas jäätyä männä viikolla mut ei sen kummempaa..Ihan hyvä talviauto Opel on ..ei siinä mitään :P
-Tome-
Viesti Kirjoittaja -Tome- »
Hyvin on B-vecculi toiminu, lähtee aina niin kuin palmun alta -(z)- Ainoa huono puoli on, että käsijarru ei oikeen ota varsinkaan kovemmilla pakkasilla. Pitäis vissii huoltaa kunnolla koko jarru niin eiköhän ala seki toimia 8)
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
-Tome- kirjoitti:Hyvin on B-vecculi toiminu, lähtee aina niin kuin palmun alta -(z)- Ainoa huono puoli on, että käsijarru ei oikeen ota varsinkaan kovemmilla pakkasilla. Pitäis vissii huoltaa kunnolla koko jarru niin eiköhän ala seki toimia 8)
Paukkaako tuulilasi? Minun kotterossa ainakin natisee niin saatanasti. -(z)-
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Tuntuu että Leila oikeen odottaa päivittäisiä ulkoiluretkiä :D
Nou proplems ät ool.
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Tuttuun tapaan lukot niin jäässä, ettei avain mene senttiäkään sisään. Tosin vanhasta muistista on sytkäri aina taskussa, vaikka en polta. :whack:
keltanokka
Tahtoo B-Veccu valua taaksepäin ylämäessä.... ei taia olla pelkästään talven syytä, pakkaspäivänä vaan ilmeni...
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Supikoira kirjoitti:Tuttuun tapaan lukot niin jäässä, ettei avain mene senttiäkään sisään. Tosin vanhasta muistista on sytkäri aina taskussa, vaikka en polta. :whack:
Joo mulla samaa vikaa vaikka ooppelia ei olekkaan.Osta sytkäriksi pieniin juotostöihin tehty poltin,lämpenee kaasuliekillä 1300 astetta ja lukot sulaa nopeasti.
MB W123 200D 3,0 vm 81
Viesti Kirjoittaja TJT »
^tai helpompi ja halvempi tapa ostaa sitä aseöljyä ja ruutata lukkoihin...
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Ihan normaalia wanhemman Opelin arkea: syyläri räjähti ennen ku kerkes kunnon rähinät ees alkaa ja sit Getragin takastefa vuoti laatikon ölpät mäjelle ja just pari päivää sit ekoilla "kovemmilla" pakkasilla korkkas lämmityslaitteen moottori.. tarkemmin sanoen laakeri. (Kiitos Jokke Rinkinevalle, kun myit hyväkuntoisen mulle) :lollis:
Muuten kaikki OK ja tärinässä odotellaan uusia talvirenkaita asennettavaksi. Loppu onkin sit herran hallussa. Toivottavasti kaikki pelaa ja auto pysyy näpeissä.
"On tämä saatana työmaa!"
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Ei mitää ongelmaa (tosin ei toi talvi vielä pitkällä ole). Kerran tosin ABS ja luisonestovalo rupes palaamaan eikä absit ja luisonesto toiminut. Vedin parkkiin, sammutin ja käynnistin uudestaan niin kaikki toimii taas normaalisti. Mikälie hetkellinen häikkä ollu:) Auto B mallin vekkula.
