Jarruton max vetomassa Vectra 1.8 -96
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Mulla on tuossa 2.5 V6 1500kg jarruilla ja 700kg jarruitta
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Veikeää, et tuolla nelikko turbo Vectralla ei saa vetää kuin 1000kg:n jarrullista kärriä.. Siis Subaru Justylla saa vetää enemmän....prkl!!!!
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
puuhapete81 kirjoitti:Veikeää, et tuolla nelikko turbo Vectralla ei saa vetää kuin 1000kg:n jarrullista kärriä.. Siis Subaru Justylla saa vetää enemmän....prkl!!!!
paljos justylla sit saa vetää kun tolla omalla lekallakaan ei saa vetää jarrullista kun 1200kiloo ja jarrutonta 500kiloo
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Koukun suurin sallittu kuorma. Onko irrotettava?
Mun A-Omegassa on joku irrotettava GM koukku paikallaan, ja rekisteröintikatsastuksessa ei löytyny tyyppikilpeä, niin inssi merkkas varovaisesti 1000kg jarrullisen massan.
Ja katoinpa tuon mun Voyage CDX Vectran tiedot. Jarruton 700kg, jarruilla 1250kg.
puuhapete81
Juho M-P kirjoitti:
Ei riipu tuo paino koukusta, vaan se näköjään merkataan noihin suoraan otteeseen kun ne rekisteröidään.. minulla ja kaverilla sama homma... 1000kg ja täts it..
puuhapete81
Mika.L kirjoitti:
Niillä Justyilla, jotka on rekisteröity "vanhan säännön" aikaan, sai vetää 2x omapaino,eli aivan liikaa.. tais olla muistaakseni lähellä 1500kg.. työpaikalla oli tuollainen jokinaika sitten, ja siinä oli juuri tuo mahdoton kilomäärä..
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Ihmettelin itse aikoinaan, kun vaihdoin -99 1.2 B Corsasta -00 1.6 B Vectraan, että jarrullisen vetoraja tipahti 1000kg:sta 950kg:oon... :lollis: :lollis: :lollis: :yawn: :whack:
