Jalat jäätyvät B Omegassa
- OCF Member 2019
Mankka
mintsu-69
Omegassani vain KUSKIN jäätyy
Missähän mahtaa olla vika kun kuskin jaloille ei tule puhallusta lainkaan - ei kylmää eikä kuumaa ilmaa?
Puhallus on minimaalinen, kun sen ohjaa "jaloille" ja lämmin / kuuma ilma jää kuskin puolella jonnekin keskikonsolin sisään, koska tunnustelemalla muoviosia tuhkakupin kohdalta se on todella kuuma. Matkustajan jalat kyllä saa helteellä viileyttä ja kylmällä ilmalla lämpöä. Muutoin kyllä lämmityslaite ja sen ohjaus toimii. Autossa ei ilmastointia.
Merkkihuolto nostaa kädet pystyyn; pitäisi kuulemma purkaa koko kojelauta, kun ongelmaa yritettiin selvittää purkamalla mittaritaulu ja keskikonsolin säädintaulu.
Tämä järjestyksessä toinen Omegani - vm. 98 - on suht tuore hankinta; olen itse ajanut noin 3000 km. Olen ollut suht tyytyväinen, mutta tämä lämmitysongelma tuli yllätyksenä, pah!
Mankka
mintsu-69
Menee valittamisen puolelle, mutta kuvat purkuun ja ohjeita on, mutta ei tohi alkaa räpläilemään! Aika kylmä peli oli tällä viikolla -25 asteen pakkasella, vaikka uskon vahvasti, että Omegan saa todella kuumaksi sisätiloiltaan. Eka omppumme oli mukavan lämmin...
Yksi konsti on vielä testamatta: hansikaslokeron kautta jos purkaa ja tutkii kanavat, niin voisi joku tukos tai roska löytyä??
Antti H
- OCF Member 2017
Ei mullakaan jalat jäädy talvella.. ennemmin saapi ottaa kengät pois jos säätää liian kuumalle
Tarkistappa ettei ole mikään tulppa kadoksissa rintapellin läpivientirei'istä.. multa oli tippunut ja sieltä puhalsi kylmää vaan ei enää
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
mintsu-69
mintsu-69
Missä siellä jalkatilassa ne putkitukset kulkee?
En osaa ite rempata, mutta korjaamolla olivat sitä mieltä, että pitäisi purkaa kojelauta, jos mielis jotain löytää, kun muut kohdat oli tutkittu 2 tunnissa...
Olisko jollain hyvää tsekkauslistaa, että mitkä kohdat olis hyvä tarkistuttaa, jos jos vien ompun halliin uudemman kerran?
hydex
