-00 G-Astra 1,8 Valot vilkkuu!
MadDog77
Viesti Kirjoittaja MadDog77 »
Vihjeitä veljet!?! Eli valot vilkkuvat välillä, ei koko ajan. Useimmiten lämpimänä. Laturi noin puolitoista vuotta vanha, vaihdettu metroautossa edell. omistajan toimesta. Onko siinä jokin erillinen jännitteensäädin?
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Kyllähän se valojen kirkkaus vähäsen vaihtelee tilanteesta riippuen. Varsinkin kun parkkiin veivailee, niin ilmeisesti ohjaustehostimen pumppu haukkailee sitä virtaa siihen malliin, että jännite vähän heittelee. Täysin normaalia.
Jos ne oikeasti sitten tosiaan välkkyy kokoajan, niin sitten voi olla vikaakin jossain.
MadDog77
Juu ne välkkyy erittäin tiheään ihan paikallaan ollessa ja ajossa. Vaan ei koko ajan ja se tässä ihmetyttääkin.
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
samaa ongelmaa pukkaa..auto astra g -99 1.8 16v, kysyin samaa asiaa täällä ja veikkailtiin jännitteensäädintä. Kysyin tänään varaosamaailmasta, nii reilut 50egee pitäs pulittaa. Ja osa sijaitse vissiin laturissa. :no:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Minkätyyppisestä vilkkumisesta on kyse? Vectrassani vilkkui lyhyet ja pitkät vuorotellen ja kojelaudasta päin kuului hiljaista rätinää. Kesällä oli hieman hankala havaita, kun edes pitkien merkkivaloa ei päivällä tahdo huomata. Valonvaihtoviiksi finaalissa. Liekö tuo Astra erilainen?
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Itellänikii G Astrassa vilkku välillä valot mut ei jaksa ottaa siitä ongelmaa :wink:
ryynanen
no mulla ainaskin oli latausjännite sellanen et se kävi pikkasen yli 14voltin ja sit tipahti 13,5v ja sit nousi taas yli 14 ja sit taas tipahti. Valojen välkähtelyn huomaa varsinkin siitä "ajotietokoneen" näytöstä kun tarkempaa kattoo. Maajohto on kyl aika huonosti akussa kii, et voipi olla syy siinäkin, mut myös tuo jännitteensäädin olis syytä ehkä vaihtaa jos asia ei korjaannu.
