Ascona 20NE kipinä hukassa.
Missäs vois olla vika kun ascona sammui kun olin menossa töihin ja sen jälkeen ei ole kipinää näkynyt???
Puola on ehjä ja sinne tulee sähköt.
Virranjakaja+pyörrin ovat ehjiä (testasin myös vanhoilla jotka toimi kun vaihdoin ne uusiin).
Tulpat on uudet.
Tulpanjohdot ovat ehjät (testattu toisessa autossa).
YKK-anturi vaihdettu uuteen (ei mitään vaikutusta).
Ruiskun boxeja mulla on kaksi ja molemmat olleet ehjiä (ei toimi kummallakaan).
Bensapumpunrele konehuoneessa ainakin naksahtaa kun virran kääntää päälle ja pumpulle asti tulee virta.
Vikakoodeja lukiessa ei tule mitään vikakoodia valo vilkuttaa vaan "testin aloitusta" (12).
Jakohihna+vesipumppu uusittu pari kk sitten.
Kyseessähän on Motronic:in ruisku joten boxi hoitaa sytytyksen.
Kun autoa starttaa niin vikavalo vilkkuu niin kauan kuin starttaa. Jos YKK-anturin johdon irrottaa niin valo palaa koko ajan startatessakin (näin sen muistaakseni kuuluu ollakin eikä siis vilkkua).
Jos anturin johto on kiinni niin startatessa kuuluu konehuoneesta naksutusta, mutta kun johdon ottaa irti niin naksutusta ei kuulu kun starttaa.
Loppuu järki...
Tulpat on uudet.
Loppuu järki...
Juu kipinä on hukassa.
Pumpun virrat testasin virtakynällä samalla kun uusin johtojen liittimet kun olivat huonot (emäntä istu autossa ja starttasi kun mittailin).
Voihan se rele tietysti olla rikki kun sitä on jo "tiivistelty" silikonilla tai vastaavalla.
Vaikuttaako toi rele sit jotenkin kipinään?
No tuo on aika varma tapa... Pätkikö virta vikavalon tahdissa?harripa75 kirjoitti:Juu kipinä on hukassa.
Ei välttämättä, toinen kytkee virrat boxille/suuttimille ja toinen pumpulle...harripa75 kirjoitti:Vaikuttaako toi rele sit jotenkin kipinään?
Lähinnä tuo vikavalon vilkkuminen kummastuttaa ja kuulostaa oudolta...
Maadoitusjohdot nokkakopan takana? Rele edelleen? Tää naksutus, tuleeko se releestä vai suuttimista?
Kyllähän se tietty sen verran vaikuttaa... Mutta tarkoitin lähinnä että vika ei välttämättä ole releessä, jos pumppu pyörii niin molemmat releet toimii ainakin jotenkin. Vaan jos ne ei pysy kiinni niin onko vika releessä vai sen ohjauksessa? En tiedä antaako motronic kipinää vaikka pumpun rele olisikin auki, mahdollista kuitenkin...telwin kirjoitti:No sen verta vaikuttaa kipinään että motronicissa boksi ohjaa sytytystä ja jos boksi ei saa virtaa,ei ole kipinää.
