Opel Calibra 2.0 16V Turbo 4x4
dakett
Otsikon mukainen vekotin tuli hommattua pariviikkoa sitten. Homma lähti hyvin alkuun, kun matkalla ostopaikasta bensaasemalle alkoi armoton jyskytys.. Jyskytys oli paha varsinkin hitaissa nopeuksissa ja liikkeelle lähdössä... Päivän ihemttelyn jälkeen otin nelivedon sulakkeen pois, jolloin jyskytys oli harvinaista.
Viikon etuvetona ajelun jälkeen ostin jakolaatikon, ja kardaanin väliin tulevan tasapainonivelen. Onneksi vika korjaantui sen vaihdolla.
Edellinen omistaja on muutenkin kohdellut "hieman" kaltoin autoa.. Esimerkiksi autossa oli 225/45r17 takarenkaat ja 215/45r17 eturenkaat, jonka takia auto jyristi voimakkaasti. Kun ilmeisesti jo muutaman millin kuluma ero tekee pahaa jakolaatikolle. Nyt autossa on uudet 205/50r16 kumit.
Sen lisäksi autoa on tontitettu paljon, ja kamberit on mitä sattuu.. Osaako joku kertoa kuinka korkea calibra on vakiona(ja mistä mihin mitattuna)?
Ja semmoinen kysymys olisi vielä, että mistä jakolaatikkoon laitetaan uudet öljyt? Luin vinkeistä että lauhdutusletkua pitkin, mutta en löytänyt koko letkua! Ja vanhat päästetään ilmeisesti sen 6-kolo ruuvin kautta?
Tässä on kuvia laitteesta:
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/4.11.2007/
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Jartsu
Tällainen löytyy tuolta vinkit ja vihjeet puolelta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... php?t=5441
Toivottavasti valaisee asiassa...
dakett
Joo.. tuota oon lueskellut. Eli tuota tuuletusletkua en löydä.Jartsu kirjoitti:Tällainen löytyy tuolta vinkit ja vihjeet puolelta
Näin se vaihto menee:
1.Pohjapropusta öljyt pois
2.Avaa lämpötila-anturin vieressä oleva 8mm:n pultti 13millin avaimella ja ota pois paikaltaan
3.Laita pohjaproppu paikalleen
4.Kaada jakolaatikon tuuletusletkusta uudet jakoaskiöljyt sisään (vaatii kärsivällisyyttä)
5.Laita lämpötila-anturin vieressä oleva pultti paikalleen
gse70
mulkkari
B-Na
kenes vanha toi sit on?mulkkari kirjoitti:olisit ostanu mäntsälästä sen toisen turbo calibran ni ei ois ollu mitään ylimäärästä säätämistä kun kaikki huollot olis ollu asiallisesti tehty![]()
mut onhan tohonkin jotain jarruremppaa ja muuta sellasta tehty vähä aika sitten.
siisti pelihän toi on ei siin mitään
mulkkari
Omenalimu
dakett
Jep.. Taitaa olla jo kahdeks opeligse70 kirjoitti:Opelit senkun lisääntyy!Niin sitä pitää...
Ei muuta kun lisää löylyä konehuoneeseen, niin kuin Kadettin tapauksessa!
Edit: Onko muuten Saksan tulijainen?
Joo.. ei rahat riittänyt muihin turboihin kun tohon.. Mutta pientälaittoo, niin hyvä siitä tulee! Joo, mäntsälästä hain ton. Viitsitkö kertoa kaiken minkä auton historiasta tiedät?mulkkari kirjoitti:olisit ostanu mäntsälästä sen toisen turbo calibran ni ei ois ollu mitään ylimäärästä säätämistä kun kaikki huollot olis ollu asiallisesti tehty![]()
Eilen tuli asennettua Perlesin D5 erillissarja eteen.. Piti laittaa suoraan pahviin kiinni, kun edellinen oli jotkut 6,5" laittanut huonolla menestyksellä niihin.. Nyt näyttää joku osa jo paremmalta =)
mulkkari
dakett
Nyt on calibran mukavuustasoa parannettu.. Eteen on asennettu Peerlesin D5 erillissarja, taakse SPL dynamicsin 6,5" kaiuttimet ja peräkontin varapyöräkoteloon Rainbown 12" Hammer. Näitä kaikkia vahvistaa SPL Dynamicsin 6-kanavainen vahvistin. Soittimena toimii JVC:n mp3 DVD soitin.
Soittopelit on "lainassa" kadetistani, ja saa nähdä laitanko niitä sinne koskaan enää..
Muutama kuva asennuksista.. Kontin välipohja on vielä kesken.
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/musavehkeet/
dakett
Eli vieläkään en ole saanut jakolaatikon, enkä vaihteiston öljyjä vaihdettua..
Kuuluuko tästä valuttaa jakolaatikkoon uudet öljyt?
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/joop ... 071111.jpg
Ja tästä päästää vanhat pois?
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/joop ... 071112.jpg
Entä vaiheloota? onko oikeat pultit? huonot on kuvat tosin...
pois:?
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/joop ... 071113.jpg
sisään:?
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibrat/joop ... 071114.jpg
Niin, ja kardaanin tasnopeusnivel hajosi uudestaan.. Jos joku osaisi sanoo, mitä pitää korjata että seuraavalla kerralla kestäisi yli 2viikkoa!
pois:?
sisään:?
Jarno
Tosta tarkistetaan öljynmäärä. Öljyt valutetaan sisään jakolaatikon huohotusletkusta joka lähtee lootan päältä ja toinen pää pitäisi löytyä jostain paineakun lähistöltä.dakett kirjoitti:Eli vieläkään en ole saanut jakolaatikon, enkä vaihteiston öljyjä vaihdettua..
Kyllä.dakett kirjoitti: Ja tästä päästää vanhat pois?
dakett
Jepjep.. tämäkin auto hieman edennyt..
Eli sain ostettua tunexista säädettävät takapuslat, ja vein auton tälläkertaa ammattilaisten korjattavaksi. Samalla he vaihtoivat tasanopeusnivelen. Eli nyt toimii neliveto taas hyvin, ja pyörien kulmatkin on säädössä!
Itse taas sain korjattua vaihteensiirtimen, joten nyt menee vaihteetkin silmään!
dakett
Päivitetään tätäkin taas.. Eli calibralle tuli katsastus eteen... muuten meni hyvin, mutta pakoarvot olivat hieman koholla.
Tämän johdosta uusin Lambdan ja lämpötila-anturin... Kävin myös korjailemassa öljyvuotoja vaihtamalla öljypohjan tiivisteen. Ja luonnollisesti tuli samalla vaihdettua myös öljyt, yms..
Näiden toimenpiteiden jälkeen vein calibran tehopenkkiin, että saa päästölapun ja tiedon koneen toimivuudesta.. Penkistä irtosi about vakio tehot, joka oli positiivinen yllätys.. Tosin ihmeellinen tehonotkahdus oli noin 5000Rpm:ssä... Tehot oli siis max 152kw & 287,56Nm.
Täällä pari kännykkäkuvaa...
http://nomikko.pp.fi/images/album/Opel% ... 11.4.2008/
Tässä olisi penkityslappu.
http://nomikko.pp.fi/images/image/Opel% ... nkitys.jpg
