Kadett E, Frisco -91 Uudella omistajalla jatketaan
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
ileza kirjoitti:eli pakko laittaa heti tilaukseen :P Mikäköhän noista ois väriltään paras :-?
6000k on ihan passeli, valkoisen sinertävä, vai mitenköhän tuota kuvaisi, lumella näkyvyys on kyllä hyvä, näkyy hyvin heijastimet jne. täällä jossain oli xenoneista keskusteluketju, siellä on juttua aika hyvin muistaakseni ominaisuuksista mm.
Vectra C Estate -07
whathifi
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... mot_widget
tekis mieli tilailla tuollaiset leatherlook nahkapäällyset, saisi vaihdettu kuskinpenkin 100% ehjään, nykyisestä hieman toppaukset kuluneet/lässähtäneet, niiltä peruspaikoilta..
Vectra C Estate -07
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
whathifi kirjoitti: tekis mieli tilailla tuollaiset leatherlook nahkapäällyset, saisi vaihdettu kuskinpenkin 100% ehjään, nykyisestä hieman toppaukset kuluneet/lässähtäneet, niiltä peruspaikoilta..
mitenhän kestävät sitten ovat.. kun joskus olikohan adllä kun kattelin tuollasia "leatherlook" päälisiä niin tuntu että se pinta lähtee siitä jo sormien mukana.. :D
lienevät vähän paremmat..
whathifi
mosir kirjoitti:
joskus huvikseen kanssa nuita ad:n päällysiä katselin, on kyllä aika skeidan oloiset.
mainospuheesta löytyi teksti myös että eivät käy recaro tyyppisille istuimille <-- että se nuista sitten! :(.. :)
Vectra C Estate -07
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Kysäseppä Tammersuojasta paljon kustantas, että väsäävät sulle nahkasta päälliset. Ite tilasin aikoinaan sieltä recaron penkkeihin päälliset, kun ei muualta löytynyt. Hintaa tuli noin 250€, tosin mulla päälliset tehty plyysistä. Taisi nahkaisten hinta olla 100-200€ kalliimmat, ei voi muistaa tarkkaan :whack:
whathifi
Heze kirjoitti:Kysäseppä Tammersuojasta paljon kustantas, että väsäävät sulle nahkasta päälliset. Ite tilasin aikoinaan sieltä recaron penkkeihin päälliset, kun ei muualta löytynyt. Hintaa tuli noin 250€, tosin mulla päälliset tehty plyysistä. Taisi nahkaisten hinta olla 100-200€ kalliimmat, ei voi muistaa tarkkaan :whack:
täytyypäs kysellä, toisella foorumilla oli jotain juttu tammersuojan nahkaisista, taisi hinta pompsahtaa niin kalliiksi että saisin esim. fk:n nahkaiset penkit niillä hinnoilla :) mutta täytyy kysellä, tiedä nuista kirjotelmien paikkaansapitävyyksistä aina.
Vectra C Estate -07
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Onpa ollut edullista :o
Ite muistaakseni kun tammersuojasta kysyin nahkapäällisiä ni hinta oli lähemmäs 800e..Siis keinonahkaisia..ellen täysin väärin muista..
Oisko ollu sellanen kun wälly oy, tekee paljon halvemmalla..
Mistähän sais nuo kaavat? Ei varmaan joku onpelija paljoa huutais jos veis kaavat ja palan nahkaa ja pyytäis tekemään..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Heze
Joo voihan olla että se keinonahkaisten hinta oli myös tuo ~800€ :oops: Samalla päällä kun täytyy mennä kesät ja talvet :lollis: Mutta kysymällä se selviää...
whathifi
Heze kirjoitti:Joo voihan olla että se keinonahkaisten hinta oli myös tuo ~800€ :oops: Samalla päällä kun täytyy mennä kesät ja talvet :lollis: Mutta kysymällä se selviää...
tammersuojalta löyty valmiit kaavat
OPEL KADETT E 90-91 FRISCO RECARO, 3OV, 2NTP, 2-OS.TS+TI
ja ohjehinnasto tuossa, jooo-o :roll:
tarjous jätetty, musta keinonahka.. saas nähä paljon kustantaa.. pelkät etukäkkärien suojatkin kelpaisi toki. Molemmat etupenkit = 70 % koko sarjan hinnasta.
EDIT: Ja Wällylle lähetetty myös tarjouspyyntö.
Vectra C Estate -07
unique
http://www.wally.fi/kaavat.php
Tuoltakin löytyy GSI/Frisco kadettiin kaavat..ja muistaakseni kun kysyin ni materiaaliks saa mös keinonahan..
Ja tuo on edullisempi kun tuo tammersuoja..
Ainakin sillon kun puoli vuotta sitten kyselin :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
whathifi kirjoitti:EDIT: Ja Wällylle lähetetty myös tarjouspyyntö.
Ilmottelehan mitä vastaileevat tuolta.
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Kaavathan saa niistä orggis päällisistä ratkomalla.
Itellä ne löytyy pussista jostain varaston perältä.
Kun tuli itse väännettyä päälliset, tosin kankaasta,
ei kehannu alkaa millään kalliimmalla harjotella. :lollis:
Ihan nuo asiansa ajaa. Vaikkei ihan ammattilaisen tekemille
vertoja vedäkkään. "Osaapahan" nyt tehä, jos joskus
kehtaa uudestaan alkaa väsäämään. 8)
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
whathifi
nonniiin, tuli tammersuojalta vastaus tarjouspyyntöön,
Hei
> Kiitos tarjouspyynnöstäsi.
> Keinonahkainen sarja voidaan tehdä 2 eri tavalla.
> Ensimmäinen vaihtoehto on tehdä pintapuoli (=etupuoli) yhdestä
> kappaleesta,
> samalla tavalla kuin meidän plyysimalli Regina, josta on kuva sivulla
> http://www.tammer-suoja.fi/istuinsuojat_regina.php
> Keinonahkasta tällaisen hinta on 200 euroa.
> Toinen vaihtoehto on tehdä pintapuolelle koristeleikkaukset ja
> tikkaukset,
> kuten on meidän nahka-alcantara mallissa. Siitä on kuva sivulla
> http://www.tammer-suoja.fi/istuinsuojat_alcantara.php
> Keinonahkasta tällaisen hinta on 300 euroa.
> Toimitusaika on noin 2 viikkoa tilauksesta ja toimituskulut on 14 euroa.
> Tarjous on voimassa vuoden 2007 loppuun. 1.1.2008 tulee uusi hinnasto ja
> sen myötä hinnankorotukset.
ja kyseessä koko sarja mustalla keinonahalla verhoiltuna, 300€, että ei tuo nyt niin paha hinta ole ollenkaan, hintaa ei nosta jos haluaa että tehdään 2-värisenä päällyset myös.
sivujen galleriasta löytyi kuva kokonahkaisesta, kaippa se keinonahka hieman eroaa
Vectra C Estate -07
whathifi
Ja uudet vanteet saapuivat, viikon se otti..
MUTTA MUTTA MUTTA!!!!!!!!!!!
usean kerran kysyin myyjältä että saatko niitä et45:sena, joo ne on 45.. ja vielä ennen maksua kysyin että onko varmasti.
http://i162.photobucket.com/albums/t243 ... i/et40.jpg
niimpä näyttäs olevan joo, voevoe..
siinä ja siinä mahtuuko, kumin profiili laskee neljäänkymppiin ja et pienenee 2milliä.. hieman epäilyttää :). Kokeiltava huomenaamusta et38 vanteilla jossa on 205/40 gummit.
Vectra C Estate -07
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
käyt myyjän piikkiin sorvauttamassa 5mm keskiöistä pois,sittehän ne 45 ET:llä.
