Bilteman Katalysaattorit?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Emännän velipojan 2000 16V Vectrasta hajos katti ja nyt pitäs saada uus...
Biilhelvetessä olis katti jonka pitäs riittää jopa 4.0L koneelle. Hintaa tais olla 79€
Tekeeköhän noilla mitään????
Luu
Re: Bilteman Katalysaattorit?
Viesti Kirjoittaja Luu »
Juho M-P kirjoitti:Emännän velipojan 2000 16V Vectrasta hajos katti ja nyt pitäs saada uus...
Eipä noita katteja varmaan kovin moni valmistaja tee, joten todennäköisesti ihan asiallista tavaraa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omassa kiesissä nyt reilun vuoden ollut bilteman katti ja ihan hyvin tuntuu pelaavan kun meni katsastuksestaki läpi. Tuo oma maksoi muistaakseni 98 ja taisipa jopa ece merkintäkin löytyä. Eipä taida tosin esim motonetin myymät tarvikekatit olla juurikaan kalliimpia...
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Tarvikeliikkeessä näytti mufflexin yleismallin katti olevan 100e ovh.
pilipali
Billhelvete
Viesti Kirjoittaja pilipali »
Ite soitin kans biltemaan yks päivä ja kyselin vähän niistä kateista. Ne on aika mitä sattuu tavaraa. Espoon myymälän kolmesta mallista yksi oli e-hyväksytty, toinen oli joku ruotsin lakien hyväksymä malli ja kolmas ihan bulkki kamaa. Myyjä itsekin epäili että pääseekö osalla niistä kateista leimasta läpi :D
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Motonetista saa ihan merkkikatalysaattoreita eikä ne hinnat ole kovin paljon kalliimpia. Esimerkiksi Magnaflow-katti maksaa noin satasen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Bilteman henkilökunnan asiantuntemukseen en välttämättä luottaisi ;) e-hyväksyntäähän ei katille ennen -98 valmistetuista autoista vaadita, eli sen puolesta ei niin väliä. Anyway kannattaa ennemmin ne muut tarvikeliikkeet käydä ensin läpi, niin voi saada samaan hintaan merkkitavaraa...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tuomas kirjoitti:Motonetista saa ihan merkkikatalysaattoreita eikä ne hinnat ole kovin paljon kalliimpia. Esimerkiksi Magnaflow-katti maksaa noin satasen.
Racers Placesta Keravalta Magnaflown 2.25"-3" katit 83€. http://www.racersplace.fi/tarjoukset.ph ... sub_cat=94
Ja ainakint oma auto meni leimasta läpi puhtaasti.
-jarkko-
Mikähän tuollaisen katin käyttöikä on? Esim jos autolla pukattu 250tkm niin kannattaisiko katti ja lambda vaihtaa vaikka ei mitään vikaa olisikaan, tippuisiko kulutus?
Jostakin luin että lambdan käyttöikä olisi noin 150tkm jonka jälkeen vaihtoa suositellaan.
Boschilla lambdan vaihtosuositus muistaakseni jossain 100tkm tietämissä.
Riippuu varmasti lambdasta ja moottoristakin.
Katin vaihto ei kulutukseen vaikuta,ellei sitten pahasti tukossa.
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Jarno kirjoitti:
No ompa halpoja 3" katteja... :o Täytyy varmaan itekin kokeilla!!
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Muutamaan Opeliin olen tuollaisen tarvikekatin hommannut ja päästöt saatu nappiin, tosin vaatinut hieman enemmän lämmitystä kuin tuollainen vakiomallinen.
__________________________
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
TJT kirjoitti:Boschilla lambdan vaihtosuositus muistaakseni jossain 100tkm tietämissä.
Ompusta jysähti just lambda ja yli 350tkm. mittarissa.
Vähän ot, mut mites nuo bilsportin lambdat, onko kokemuksia?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onkohan noita Ladan katteja vielä myynnissä samaan hintaan kun pari vuotta sitten.
silloin ne maksoi jotain 69€
