95 astrassa hirveä haju käynnitettäessä...
jolperi80
Niin eli en ole varma mihin topicciin tämä kuuluu, mutta tarvitsisin neuvoja kyseiseen vikaan. Eli kun auton käynnistää, niin luultavasti tuulettimesta tulee aikas järkyttävä mädän tms. haju. Että pitääkö tässä ruveta sitä tuulettajaa purkamaan vai auttaako tyyliin jäähdyttimen nesteiden vaihto tms..? Että jos jollain on ollut samoja vikoja kuulisin miellelläni ne ensin ja rupean sitten vasta ihmettelemään, että mistä mahtaa johtua..
Matzi
jolperi80
Jylykky
Matzi
E Raketti
Pyyhkimiä ei tarvi irrottaa kun vaihtaa suodattimen. Riittää kun ottaa tiivisteen ja muovin konehuoneesta irti.Jylykky kirjoitti:Mulla ainakin konehuoneen puolelta pääsee käsiksi kun vähän purkaa.. pyyhkijät pois ja se muovi siitä eestä pois niin johan näkyy..
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
jolperi80
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Melko varmasti mennyt vaihtoväli sillä suodattimella umpeen jo aikoja sitten.jolperi80 kirjoitti: pitää pitää mieles noi sun ohjeet ku tuppaa toi munkin kottero vähän huurtumaan...
Pyyhkimiä ei tartte irroittaa. Se muovinen suojus vaan pingoitetaan sinne uriinsa ja lähtee helposti irti.
Oo vaan tarkkana sen takaisinlaiton kanssa, että tulee oikein se suoja siihen päälle. Jos ei tule oikein vaihdat sen suodattimen seuraavan sateen/auton pesun jälkeen uuteen, sillä valuttaa vedet siihen päälle.
Kato huolella kuinka se suoja on siinä kiinni ja pidä huoli, että se menee niihin uriinsa kunnolla takaisin laittaessa.
(se uppoaa yllättävän syvälle...)
CaLis
Mutsin astrassa ollu jo kahdesti sama "vika". Ja vian aiheuttaja on molemmilla kerroilla ollu rotta.
Jostain änkeny konehuoneen kautta raitisilmasuodattimen päälle. Syöny rotan mentävän holen suodatimeen ja ohimennen vielä kussu ja paskonu suodattimen ihan keltaseks
Aivan jäätävä käry kyllä tuli ku laitto puhaltimen pyörimään
calluman
Vessa ja kuolemanloukko samaan aikaanCaLis kirjoitti:Mutsin astrassa ollu jo kahdesti sama "vika". Ja vian aiheuttaja on molemmilla kerroilla ollu rotta.Jostain änkeny konehuoneen kautta raitisilmasuodattimen päälle. Syöny rotan mentävän holen suodatimeen ja ohimennen vielä kussu ja paskonu suodattimen ihan keltaseks
Ehkä vielä joskus....
Matzi
Omassa autossa oli samaa ongelmaa hiiren kanssa. Onneksi tuossa G-koppasessa se suodatin on sisällä ja konetilassa on sellainen muoviverkko estämässä minkään isomman kanaviin pääsyä. Varmuuden vuoksi korvasin tuon verkon metallisella ettei tule jyrsijällä mieleen nakertaa itseään ainakaan siitä kautta sisätiloihin. Mutta sinne pyyhkijöiden alla olevaan kaukaloon se kuitenkin pääsi ja kyllä sitä hajua sieltäkin sisään tuli. Lopulta virittelin pariksi yöksi pari loukkua sinne niin pääsin ongelmasta eroon. Ärsyttävää kyllä kun tunkevat moottoritilaan lämmittelemään (naapurilla söivät dieselistä paluuletkut
, oli aamulla töihin lähtiessä ollut vähän naamanilmeitä).
jolperi80
Joo niin mäkin ajattelin ihan ensiks et joku hiiri tai joku on löytäny sieltä hautausmaan, sen verran mehevät oli hajut.. Ei siellä sit ollu helvetillinen läjä lehtiä ja muuta paskaa ja kaiken hyvän päälle tuli viel pakkasta nii eihän niit kaikkii sielt pois saanu raavittua:) Suodattimessaki oli jotain homeen näköstä juttua, ni eiköhän ne hajut siitä tokene, kuhan saa siivottuu kunnolla sen kotelon sieltä. Ja joo ei tarvinu ku repii se tiiviste ja muovi pois nii sai vaihdettuu. Kiitti vaan kaikille vastauksista
Matzi
Jos ei hajut vielä lähde kunnolla suodattimenkaan vaihdolla niin ihan tällaisessa ilmastoimattomassakin auttaa kun hakee purkin forten air conditioner treatmentia. Helppo käyttää ja poistaa kyllä koko autosta sen tunkkaisen hajun aika tehokkaasti. Sillä itse sain sen kanavista leijuvan hiiren hajun aikanaan pois.
