Luistonesto
sanoppase
Luistonesto
Onkohan jossakin lehdessä/muualla testejä eri automerkkien luistonestoista.
Itselläni Astra 1.8 2006 ja tuntuu että luistonesto ei kovin herkästi mene päälle.
Joissakin merkeissä esim. Peugeot 406 VW jetta merkkivalot syttyy varsin helposti.
Brutal
Zafira
Riisikippo
- Minut on bannattu!
m.k
Niin on, vaan tuo vetoluistonesto tavallaan sisältyy siihen ESP:henRiisikippo kirjoitti:ESP on ajonvakautusjärjestelmä, ei luistonesto!
Ihan jos järjellä aattelee niin sehän on vaan parempi, jos ei ihan pienenpieneen luistoon puutu. Talvella helpottaa huomattavasti lähtöjä jos sallii pikkusen sutimisen liikkeellelähdössä, muistaakseni joissain autoissa ihan vaikeuksia lähteä luistonesto päällä liukkaasta ylämäestä...
Riisikippo
Zafira
Riisikippo
ensinnäkin se ei ole mikään vetoluistonesto vain ihan luistonesto, ja sellainen ESP löytyy ainakin saksan tuonti golffista jossa on ESP ja erikseen luistonesto, ai mistäkö tiedän, no siitä että veljellä on moinen kapistus, molemmat saa napista pois/päälle.Zafira kirjoitti:Sanos joku auto, jossa on ESP muttei vetoluistonestoa?Riisikippo kirjoitti:niin se sisältyy joissakin, ei kaikissa..
Brutal
Japejape
kapiteeli
Re: Luistonesto
Ja lisäkysymys- mitenkä Opeleissa saa luistoneston pois päältä (vm 2005->)? Ohjekirjanmukaan ESP lähtee irti kun painaa SPORT -kytkintä yli 4 s vaan ei toimi näin Astrassa tai Zafirassa?sanoppase kirjoitti:Onkohan jossakin lehdessä/muualla testejä eri automerkkien luistonestoista.
Jartsa
Sanos joku auto, jossa on ESP muttei vetoluistonestoa?mitäs toi saksantuonti kolopallo tähän liittyy,vaikka siinä onkin erillisillä napeilla,silti siinä on molemmat varusteet.Riisikippo kirjoitti:ensinnäkin se ei ole mikään vetoluistonesto vain ihan luistonesto, ja sellainen ESP löytyy ainakin saksan tuonti golffista jossa on ESP ja erikseen luistonesto, ai mistäkö tiedän, no siitä että veljellä on moinen kapistus, molemmat saa napista pois/päälle.Zafira kirjoitti:Sanos joku auto, jossa on ESP muttei vetoluistonestoa?Riisikippo kirjoitti:niin se sisältyy joissakin, ei kaikissa..
GC.Aravan
Moikka, sen verran kommnetoin tuohon "TC ei vaikuta herkästi / TC liian herkällä" -mielipide-eroon:
Mulla kun laitettiin 1.8 malliin uusi softa koneeseen viime vuonna, niin mainitsivat liikkeessä, että vaikuttaa myös tähän TC:hen. Ja ero on käytännössä huomattava - nyt pyörähtää pari kertaa enemmän ja "sutimisen esto" ei ole niin töksähtävä, kun veto häipyy, vaan toimii pehmeästi.
Ja tosiaan ennen softausta vilkku kaikki valot ja heti ku meinaskin sutasta ja nykimistä ilmeni...
jpisteh
maukka63
