fronteran mittaristo vika
mörökölli81
Viesti Kirjoittaja mörökölli81 »
Jep Jep
tämmöstä pukkaa eli mittaristo ei toimi
kun antaa lapiota niin alkaa toimimaan taas
no purin mittariston ja kattelin liittimet läpi putsailin ja laitoin kontaktin parannus aineita
ja kas kummaa taas pelitti ihan hyvin hetken
ja taas pimeänä no vika korjaantuu itsestään noin 1 min jälkeen
eli kontakti härö tai jotain nyt ongelma vaan on mystinen siinä mielessä että
kuinka selvittää mikä se niistä kaikista on
ja voiko moinen oikku johtua jostain muualta esim virtalukon pohjasta
