eli kyse siis tästä järjestelmästä http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php ... e03109ba34
defa warmup järjestelmän vika
ace
eli tossa lämmitysjärjestelmässä on ollut koko talven vika jonka syytä en ole onnistunut löytämään . eli kaikki toimii muuten normaalisti mutta auto ei lämpiä
. sisällä näyttö toimii ja se akkulaturi lataa akkua piuhan ollessa kii , akkulaturissa vika ei ole koska koklattu varmasti toimivalla . lohkarin saa toimimaan vaan ottamalla akkulaturista tolpasta tuleva johto ja lohkarille menevä johto irti ja laittamalla ne yhteen mutta tämän jälkeen sitä ei pysty enää ajastamaan auton sisällä olevasta näytöstä eikä sisätilalämmitin toimi. akkulaturi ei lataa tietystikään akkua. onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa
Astra opc-line
adam65
defa warmup
Mulla sama ongelma toisessa autossa. Akkulaturissa on rele joka kytkee lohkon ja sisätilan päälle. Se tuppaa välillä jämähtämään, joten olen ottanut akkulaturissa olevat akkuun menevät piuhat irti ja antanut vähän miinusta plussan nastalle. Sitten kiinni taas ja toimii....jonkin aikaa. Laturi on oikosulkusuojattu, joten vaaraa vahingolle ei pitäisi olla......
Ajattelin avata akkulaturin kopan jossakin vaiheessa, uudemmissa malleissa se on kiinni ruuveilla.
