Keskikonsolin polttimoiden vaihto??? Vectra B -99
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Mitenkä ne ns.alemmat polttimot keskikonsolista, mitkä valaisevat lämmönsäätöä saa vaihdettua?
Kiitos etukäteen!
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Säätimien etulevy pitää irroittaa, saa olla aika varovainen etteivät sen muovikolot hajoa, ruuvimeisselillä tai muulla vastaavalla kampeamalla.
kingiz
Siis tossa on semmone muovinen puun näköinen koriste keskikonsolin ympärillä. Sekö siis pois ja vielä joku muu???
Jay_S
Viesti Kirjoittaja Jay_S »
kingiz kirjoitti:Siis tossa on semmone muovinen puun näköinen koriste keskikonsolin ympärillä. Sekö siis pois ja vielä joku muu???
Miksei voi käyttää sitä hakua? Tästäkin aiheesta löytyy useita topickeja joissa on vastaus.
Ja josset löydä niin katsele vaikka tuosta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81214
Edittiä: ohjeet kadonneet näköjään bittiavaruuteen. :oops:
Se lämmönsäätöpaneeli lähtee helposti kun vääntää sivuilta isolla talttapäämeisselillä varovasti.
Eli niiden jalopuukoristeiden olemassaolon ei pitäisi haitata irroitusta jolleivät sitten mene sen paneelin reunojen ylitse jossa säätimet ovat.
Muovipaneeli on kiinni kulmistaan muoviklipsuilla...
jartsu72
Jos se on samanlainen kuin omassakin eli mikä jatkuu painonappien yläpuolellekkin niin sekin lähtee kampeamalla irti, omassa metalliset klipsut.
kingiz
Ok kiitos. Eiköhän näillä selvitä -(z)-
