c-kadett
Coupekadett
Viesti Kirjoittaja Coupekadett »
Kertokaa hyvät/viisaat ihmiset miks 1.2s ei pysy tyhjäkäynnillä, muutaku imu päällä sillonki käy miten saattuu ja ku jarruttaa nii sammuu..
oonko tyhmä vai täys tollo??
jarrupääsylinteri vai mikä?
vähä aikaa se toimi ku vaihdoin uuden letkun jarrupääsylinteristä alipaine letkun joka menee imusarjaan kiinni ja nyt sit se ei taas toimi luulin et vika o siinä takaiskuventtiilissä ja tänää sen ostin mut ei...
mikä neuvoksi???
<font size=-1>[ This Message was edited by: Coupekadett on 2003-05-08 17:54 ]</font>
kadeemikko
Viesti Kirjoittaja kadeemikko »
koitappa tulpata se jarrutehostimen putki, jos käy sen jälkeen hyvin niin sitten sulla on tehostimen kalvo puhki.
koita myös tuleeko kaasuttimen kyljessä olevaan jälkikäynninestimeen virtaa.
