laturin hihnan vaihto astra 1,6 vm 99 16v
majupi
Viesti Kirjoittaja majupi »
eli millanen operaatio on kyseessä aika ahtaalta näyttää,millanen kiristys systeemi näissä on ei ainakaan laturista niin kuin ennen vanhaan?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Noissa on automaattikiristin, jota saa löystettyä esim lenkkiavaimella. Katso alkuun tarkoin miten alkuperäinen hihna kiertää (tai piirrä paperille "kartta" josta näät miten hihna kiertää eri pyörien kautta), muutoin voi tulla pähkäilyä eteen. :roll:
Voi muuten olla, että tuossa sinun autossasi tarvii irrottaa oikean puoleinen moottorin kannake kun hihnaa vaihdetaan, voin tosin muistaa asian väärin...
__________________________
majupi
taitaa
pystyä vaihtamaan ilman kannakkeen irroitusta,miten se automaattikiristin toimii kiristyykö se takaisin kun mutteria kiertää kireämmälle???
Janne M
Esim tuosta kuvasta käännetään tuota rullassa olevaa mutteria jolloin koko kiristin antaa perkisi.
Pujotat hihnan paikoilleen ja käännät jälleen (esim lenkkiavaimella) jahka olet saanut uuden hinan kiristimen "huulille".
majupi
kiitos
asiallisesta vastauksesta huomenna vaihto hommiin.....
