moottorin lämpötilatunnistin??omega b -97 2,5v6
kertokaahan viisaammat oisko ompussa ko. tunnistin rikki kun ei kylmänä meinaa lähtee tulille? lämpimänä ei mitään ongelmaa. ja missä tämä tunnistin mahtaa sijaita?? jos jollain on kuva siitä tunnistimesta niin vois laittaa sen tänne.
Lähteekö roikassa olon jälkeen huonosti käyntiin vai ilman roikkaa?Jos roikasta nii itelläki oli sama homma edellisessä v6 omegassa sahuutti vähän aikaa mut kävi sitte hyvin ja tää nykyinen diisseli on kans samanlainen.
En tiiä sekoaako sit tuo lämpöanturi vai mikä sen tekee et huonommin lähtee roikasta.
Skoda Octavia -08
taitaa lähtee roikasta vähä huonommin ku ilman. johtuu kuitenki varmaan siitä että vastus siellä letkussa on sen verran lähellä noita tunnistimia että ecu luulee koneen olevan lämmin vaikka oikeesti ei sitä ole ja näin ollen ei anna tarpeeksi ruokaa. joutuu siis kaasu pohjassa starttaan muutaman kerran että saa tulille
