C kadett CIH 1,9L
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
2.4 imukanavat ylempänä
Ckateetti
Viesti Kirjoittaja Ckateetti »
Nyt sitten etsimään 2.4 sisuskaluja :) ootteko te katsastanu tolla 2.4 kannella 1.9:ksi? Että kelpaako se/kannattaako?
Sain juuri purettua ton Cihhin.. männät on kyllä aikalailla entiset; aivan mustat ja karstaiset ja 2pytyn männästä renkaat poikki :roll: Laakerit on kyllä pelis mukana viel aika hyvin :sleep:
Kai tuo 1.9 vauhtipyörä käy 2.4 kampuraa?? Montas kiloo porukka on höylänny tosta vauhtipyörästä?
ascona77
Ei sitä tiedä onko se 2.2, 2.4 tai vaikka 1.5 kansi, jos ei tiedä mitä eroa niissä on. Kaikki "tietämättömille" saman näköisiä.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Ckateetti kirjoitti:Nyt sitten etsimään 2.4 sisuskaluja :)
mulla on tuommoset todella hyvät alakerran osat jouten, ei ilmaisia kuitenkaan 8)
laita eemailia jos kiinnostaa
osoite löytyy tuosta alhaalta
Ckateetti
mikäs laatikkko mun kannattas laittaa jos heittää 2.4 hilut? vakio ei varmaa kauaa siel jaksa pyörii?
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
240 Getrag eli pikku keijo. Jos ei riitä niin sitten isoa keijoa tai vaikka borg wagnerin t5. Minähän en mitään tiedä mutta isot pojat on kertonut.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
ei se ohc-koneen laittaminen cihhin tilalle ole mitenkään vaikeeta,pientä säätöä vaan vaatii,mutta lopussa kiitos seisoo...itellä ollu cih ascona 2.0s ja sen jälkeen c20ne manta (sittemmin dohc) eroa kuin yöllä ja päivällä,ehdottomasti OHC tai dohc.kulkee kivasti ne:lläkin,alaväännöt kohillaan voi lähteä vaikka kolmosella paikaltaan,ja bensankulutus ei päätä huimaa 6,5-8l/100km vs. cihhin 10-15l koko ajan...
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Nii-in kyllä varmaan rakentajastakin alkaa tuntumaan alle 300tkm ajettu satasen OHC paremmalta kuin porauksen tarpeessa oleva CIH... :roll:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
THP kirjoitti: kulkee kivasti ne:lläkin,alaväännöt kohillaan voi lähteä vaikka kolmosella paikaltaan,ja bensankulutus ei päätä huimaa 6,5-8l/100km vs. cihhin 10-15l koko ajan...
Tuo on vaan niin totta vaikka valurautamiehet pussihousuissaan jaksaakin yrittää kumota faktoja :D <----pakollinen hymiö
Beeascona
2000-5000 yli 200nm ja 4290 243nm. :D <- ja pakollinen hymiö :wink:
Ruiskuna vakio le-jetronic ja koneena cih.
Edit: ja kun tuota kulutusta alettiin jeesustelemaan.... Nykyinen taloudellisuus ihme käyttis kuluttaa sekalaisessa ajossa 5.7 litraa ja ascona vei viime kesällä samoilla ajoilla 9.5 litraa...
Krynx
THP kirjoitti:. cihhin 10-15l koko ajan...
Voisinpas sanoa että paskanmarjat. Peruskunnostettu 2.0L CIH L-jetillä 7-10L/100km pikku kekellä.
Krynx kirjoitti:
reilu 300000 ajettu 20se jonka löysin tallin nurkasta pölyttymästä 4,5-8 litraa/100km myös pikku keijolla. Kiihtyvyys 0-100km/h vähemmän kuin tuo suurempi kulutuslukema :D
Beeascona kirjoitti:2000-5000 yli 200nm ja 4290 243nm. :D
Ihan hyvät lukemat mutta ei ihan sillä sadalla eurolla :peukku:
Krynx
omega16T kirjoitti:
Krynx kirjoitti:
Ei se silti ole se kulutus vaan se patarauta ja jakopää ketjulla. Olisi tuokin varmaan mennyt hiukan pienemmällä mutta aina oli kiire ja kuulosti niin hyvältä antaa rapmaa :lollis:
Beeascona
omega16T kirjoitti:]Ihan hyvät lukemat mutta ei ihan sillä sadalla eurolla :peukku:
No ei...
Mutta cih,ruiskun pakosarja,jetronic,2.0 kansi...
Mitä muuta roskis kamaa sitä voisi pellin alle työntää... :lollis:
Eli kaikki on ihan perseestä ja sama työntää roskiin,silti pelaa helvetin hyvin ja jää ne liisinki volvot valoihin,ja ennenkaikkea ei ole vitusti venttiileitä eikä nykyaikaisia ruutia vaan vanhaa rautaa mikä ei kuulemma toimi koskaan... :wink:
