Ostin/Kokemuksia Opel Vectra 3.2 L V6 GTS 2004
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
Tuli vaihdettua Opel Vectra 3.2 L V6 GTS vm 2004.
Ajettu 68 000 km
Kokemuksia kyseisestä autosta?
Kiitos!
WTA
Re: Ostin/Kokemuksia Opel Vectra 3.2 L V6 GTS 2004
Viesti Kirjoittaja WTA »
tong kirjoitti:Tuli vaihdettua Opel Vectra 3.2 L V6 GTS vm 2004.
Ajettu 68 000 km
Kiitos!
Varmasti saat kunhan vain ajelet.
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
minkälaisia kokemuksia on ollut?itte ostin samanlaise auton muutamaa kuukautta ennemmi
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Minulla on vain hyviä kokemuksia. Ainoa vika koko aikana oli, että vakionopeuden viiksi piti vaihtaa (sekin meni takuuseen). Bensaahan se vie jos antaa kenkää, mutta muuten kaikin puolin mukava peli.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Moottorin etupuolella menevä huohotinletku kannattaa puhdistaa ettei tule venakopantiivistevaurioita kovilla pakkasilla.
__________________________
pasik77
mitähä maksaa tuo vakionopeudensäätimen korjaus ku meikäläiselläki toimii se aika vaihtelevasti ja yleensä niin että moottoritiellä ei toimi ja pikkuteillä kyllä ku ei tarvis!!putsautin ne molemmat letkut vähän aikaa sitte ja uudet öljyt kans ettei kertyis sitä mönjää nii paljoa ja lisäks pikku lämmöneriste etummaisen päälle ettei viima nii ottais siihe.Vois vielä puoles välis talvea tarkistaa letkut varmuudeks tai ei ainakaa olis pahitteeks ku auto ekaa talvea nii ei tiedä kuinka äkkiä se mönjä sinne kertyy.ON MUUTE MONTA BEMARIA KYYKYTETTY MOTORILLA!!onpa "yllätys" että juuri bemarit jotka aina haastaa kisaa
Janne M
Kannattaa kokeilla säätää jarrupoljinkatkaisijaa. Jos ei auta, niin voipi olla että vaatii viiksen vaihdon.
