Astra -97 tuulilasinpyyhkimen moottori
Pekoni70
Viesti Kirjoittaja Pekoni70 »
Terveppä kaikille asiantuntijoille!
Netissä asuneena jo pidempään ja vasta nyt hokasin tämmöiset sivut opeleiden -(z)- onnellisille omistajille! Kiitos siitä. :lol:
Mutta,vaikka Opel hyvä onkin niin joku paikka se alkaa prakaamaan niissäkin.Ikävä kyllä.
Meidän perheenjäsenessä alkoi pyyhkijä toimimaan aika epäkurantisti.Siis tuulilasin,takapyyhkijä on jo kerran purettu ja voideltu...
Nimittäin,(edesmennyttä Pasasta lainatakseni) vimpstaaki jää keskelle lasia.Liikkuu vähän ja pysähtyy ja niin edespäin.Siis tihkulla tai jos käytän pyyhkijää vain hetken. Aina pitää kohdistaa pysäytys kohdilleen. :evil:
Ongelma:rele? En usko.(en ole edes varma onko relettä..)
Ongelma:katkaisija ratissa? Nop,käytetty auki ja puhdistettu.Ok.
- pyyhkijän moottori? Todennäköisesti. Raja ei toimi tai liikkunut tai jotain.
Kysymys kuuluukin:
- Miten puretaan moottori pois tuolta muovin alta?
- Onko mahdollista korjata itse tuo rajakytkin? (jos siis rikki..)
Kaikki ohjeet,neuvot otetaan vastaan.Myös kuvalliset... 8)
Pekoni70
mustapilvi
Tihku pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Terve.
Olen parikin kerta purkanut noita pyyhkijän moottoreita. Takalasin pyyhintä tosin en. (Tarkoititko takalasin pyyhintä, vai tuulilasin?) Niitä tarinoita löytyy tuolla haku-toiminnolla, joten en niitä tässä kertaa.
On niissä kummassakin rele. Sen kuulee, kun se naksuu tihkuasennossa, jos se toimii. Jos se antaa lyhyitä n. sekunnin pulsseja, niin rele ja viiksen kytkin on luultavasti kunnossa.
Jos se pulssi käynnistää pyyhintäkierroksen, on johdotuskin kunnossa. Jos se pyyhintäkierros jää kesken, eli pyyhin ei palaa kotipesälle, sen moottorin sisällä on vika.
Tuulilasin pyyhkimen moottorin saa kyllä pois, mutta joutuu irroittamaan pyyhkimien varret, muoviritilät ja valumaveden ohjaimen, eli sen muovilevyn ritilän alta. Sen etureunan kumilista lähtee ihan nostamalla pois.
Takaikkunan pyyhintä en ole joutunut irroittamaan, enkä ole Astraa sieltä tutkinut, mutta näyttäisi olevan vähän sama juttu. Siis pyyhkimen akelista muovikoristekapseli pois. Mutteri akselin päästä pois. Tanakka ote kahdella rukkaskädellä aivan pyyhkijän varren tyvestä. Elvismäisellä lantionliikkeellä vahvistettu nujjuutus ja luja tempaus, niin se irtoaa, useimmiten jopa ehjänä.
Takaoven verhoilupahvin irroitusta en osaa neuvoa, mutta luulen että se on kiinni niillä neppareilla, samoin kuin sivuovissakin. Sieltä alta luulisi näkyvän sen moottorin.
Moottorin vaihto kai on se oikea korjaus, mutta koska se maksaa, niitä myös korjataan. Siinä on sellainen vaihdelaatikon tapainen ja sen kansi niittaamalla kiinni. Niitit vaan poraamalla auki ja kansi pois. Sisällä näkyy sektorin muotoisia liukukytkimiä ja niiden liukuharjat. Ne liukuharjat kuluvat ja taipuvat. Joskus riittää kun pihdeillä taivuttaa niitä vähän takaisin. Joskus voi joutua tinailemaan niihin uutta messinkiä nokkaan.
Niittien reijät sitten porataan kuntoon, että voi popniiteillä kiinnittää kannen paikalleen. Tiivisteeksi kannattaa laittaa jotain paksua elastista liimaa esim. Bostikkia.
Onnea uudelle harrastukselle. :D
UGH
Pekoni70
Kiitos vastauksesta.
Kyllä,kysymys on tuulilasinpyyhkimen moottorista.(otsikko?) :D
Takalasin pyyhintä ei tarvinnut ottaa pois.Akseli oli vain jumissa ja liottamalla lähti pelittämään ja pelaa vieläkin.
Tosiaan rele naksuu joten ilmeisesti siinä ei vikaa.Rajat eivät vaan pelaa.Täytyy ottaa moottori irti ja tutkia mitä se on syönyt.Ei viitsi heti ostaa uutta moottoria. Oulussa oli n.240€ ja purkaamoilla n.100€ pinnassa joten kannattanee tutkia ensin ja hutkia sitten.
Viikset olen käyttänyt kummatkin auki(Myös valoviiksen.Löi pitkät itsekseen päälle..),ne kyllä pelittää.
Ei muuta kuin pelti ylös ja rojut pois...
mustapilvi
Tuulilasinpyyhkimet
Kyllä siitä hyvä tulee.
Kannattaa tosiaan purkaa ne pyyhkijänakselit ja rasvata ja pusata samalla vaivalla. On nimittäin aika yleistä, että vanhemmiten jumittuvat.
Takasin laittaessa kannattaa pyöräyttää sähkömoottoria tyhjiltään tihkuasennossa, jotta se asettuu kotipesä-asentoon. Samallahan tulee tarkistettua, että se tosiaan pyörähtää aina vain yhden täyden kierroksen joka releen naksulla, eli korjaus-viritys onnistunut. Sitten vasta kytkeä kampimekaniikka kiinni. Se kampi pitää laittaa tarkasti ääriasentoon, eli kuolokohtaansa. Muuten pyyhkijät pitää joka käyntiilähdössä ikävän kolahduksen, jota ei jaksa pitkään kuunnella.
UGH
Pekoni70
Siinä se! 8)
Ei ollut vaikea tehtävä.Pari tuntia ja pelittää kuin uudet.Aika nätisti lähti moottori pois(joku vissiin aatellut,että pitää korjata joskus?)-(z)-
Ei muuta kuin putsasin koko paketin vipuineen,nostin pöydälle ja vähän uhkailin poralla niittejä(4mm terä).:lollis:
Talttameissellillä takakansi pois. Ups! Vähän lipsahti,yksi kieli vääntyi.Ai ai.:oops:
No anyway, taivuttelin kieliä vähän ulospäin ja oikaisin vääntynyttä kieltä kohdilleen.Sovitin kantta paikoilleen,hyvin näytti uppoavan uriin!
Puhdistin vanhan tiivistyksen/liiman kannesta ja rungosta pois ja laitoin líimatiivistemassaa ohuesti saumaan ja niittasin kannen takaisin kiinni 3,2mm niiteillä.Hyvin veti!
Sitten ei muuta kuin paketti takaisin kiinni ja liitin paikoilleen ja.....
virta päälle ja pyyhkimään.
Ei ei ei. Eikö vieläkään?Eiku alkaa se pelaamaan.Yes!
Hyvin pyyhkii!Pyyhkijät palaa pesään joka pyyhkäisyn jälkeen oli tihku tai muu asento päällä.
Ja sitten ei muuta kuin vermeet takaisin paikoilleen pyyhkimiä myöten.
Olenpa ylpeä itsestäni! 8)
Tulipa siinä säästöä kerrakseen. Täytyy sanoa, kun vain uskalsi alkaa hommaan niin loppu meni itsestään. Ei tarvinnut oikeastaan epäillä etteikö homma lähde pelittämään.
Kiitoksia vain Mustapilvelle (eipä tullut mustia pilviä mun päälle :D ) asiaan kannustamisesta.
Asteikossa 1=helppo - 5=ultrapro väittäisin olevan aika 1:stä tämän teko.Kannattaa ehdottomasti käyttää moottoria auki ennenkuin alkaa ostelee uusia(tai käytettyjä),on se meinaan niin helppoa.
Ps.yritin liittää muutaman kuvan puretusta moottorista,vaan en onnistunut... :cry:
Pekoni70
Silli
Pyyhkijän moottori motonetistä ?
Viesti Kirjoittaja Silli »
Onko kellään kokemuksia motonetin moottoreista.
Autosta levis swf merkkinen moottori ja motonetistä löytyy 2 eri mallia.
Käykö swf ja delco ristiin ?
Tuosta 10 vuotta vanhasta swf:fästä oli hampaat lähteneet 1 sentin matkalta siitä isosta muovipyörästä jossa kontakti liuskat on.
Aika surkeeta että se on muovia......
Pikavastauksia odotellen kun huomenna pitäis jostain moottori hakea pk seudulta.
Käytettykkin käy jos sattuu löytymään.
Auto on astra f gsi 96 farkku
