Kuten tuossa aiemmin oli 20DTL=>DTH treadissa puhetta tuskailin G Astra alkup. Eberspaston kanssa.
No pimeähän se oli ja oli varmaan ollut jo autoa ostaessa jolloin sitä oli plussakelin takia hieman vaikea tarkastaa.
Samaten vesipumppu vuoti alusta lähtien.
Otin yhteyttä auton myyneeseen merkkiliikkeeseen joka oli kauppaa tehdessä luvannut tapauskohtaisesti kompensoida äkillisistä ja odottamattomista vioista osan.
Sovittiin että huolto tarkastaa mikä mättää ja sitten sovitaan minkä verran liike tulee vastaan.
Auto jäi sinne ja lähdin toisella eri puolelle Suomea töihin.
No valmista ei tullut alkup. meiningin mukaan viime perjantaiksi mutta toivo oli että nyt manantaina joten otin ma vapaaksi että saisin oman kärrin alle kun torstaina on lähtö lappiin ja sitä ennen 500km tiistaiksi töihin länsirannikolle .
Edellinen tieto oli että lämppärin hehku oli pimeänä ja sitten että myös piirikortti oli kaput.
Vesipumppu vuoti joten totesin että vaihtaa samalla moniurahihnan ja kiristinpyörät.
Samaten sovittiin että autoon vaihdetaan öljyt ja löpön suodatin sekä käsijarruvaijeri joka oli jäätynyt heti ensi pakkasilla.
Menen hakemaan Astran ja lopputulema oli että liike kompensoi ostaessa vuotaneen vesipumpun ja puolet ostaessa pimeänä olleen lämmittimen rempasta. Jolloin laskutettavaa jää puolet weberspastoremontista, öljynvaihto, löpösuodatin, moniurahihna, sen kiristinpyörät ja käsijarruvaijeri. Osat siis paikalleen laitettuina.
Ja mikä oli lasku? 1112,20€ !!!!
Sain mm. kuulla että lämppärin kanssa oli töhvelletty 8h ja että lämppärin hehku oli kärähtänyt koska lämmitin ei saanut polttoainetta koska polttoainepumppu oli rintapellissä! (Siis orggislämppärin pumppu orggis paikassa...) Pumppu oli sitten siirretty polttoainetankille ja vedetty uusi polttoainelinja lämmittimelle, samaten toki aiemmin mainittu piirikortti oli vaihdettu jne.
No pakkohan se oli maksaa jotta auton sai ajoon mutta selitykset kuulostivat enemmän kuin hieman omalaatuisilta.
Onko kenelläkään havaintoa esim. Opelin tekemästä Factory recallista jonka mukaan lämmittimen polttoainepumppu on väärässä paikassa ja tulee korjausohjeen mukaan siirtää tms. ?
Siis tässä tapauksessa se otti polttoaineensuodattimen luota polttoainelinjasta t-haaralla löpöt jonka oletan olevan alkuperäinen asennustapa.
No aiheesta pitää vielä keskustella auton myyneen myyjän kanssa jahka tämä palaisi lomalta.
Tämänhetkisten tietojen valossa ei voi kyllä erityisemmin suositella.
No merkkiliikeelle on helppo "tulla vastaan" vaihdokin piilevistä vioista kun ei tule takkiin jos laskuttaa tarpeeksi työtunteja (joista asiakas maksaa puolet)...
G-Astran polttoainelämmitin ja Opel merkkihuolto...
Re: G-Astran polttoainelämmitin ja Opel merkkihuolto...
VakioEberi käy vain koneen käydessä, jolloin tuo polttoaine selitys ontuu. Koneen käydessä siinä pa-suodattimelle tulevassa putkessa on käsittääksemme ainetta liikkeellä, jopa jonkinlaisella paineella. Huono paikka se on oikeasti pa-lämmitintä käyttää, mutta se on toinen juttu se. Ja alkuperäinen paikka tosiaan on kyseessä.Teuwo kirjoitti:Sain mm. kuulla että lämppärin kanssa oli töhvelletty 8h ja että lämppärin hehku oli kärähtänyt koska lämmitin ei saanut polttoainetta koska polttoainepumppu oli rintapellissä! (Siis orggislämppärin pumppu orggis paikassa...) Pumppu oli sitten siirretty polttoainetankille ja vedetty uusi polttoainelinja lämmittimelle, samaten toki aiemmin mainittu piirikortti oli vaihdettu jne.
Ei ole.Rak kirjoitti:Onkos autossa kellokytkintä eberille?
Se on tosiaan ihan se maahantuojan asentama orggis Eberi.
[Edit: ja siis siihen ei ole lisävarusteena tai tarvikkeenakaan otettu kelloa tai kaukosäädintä+tarp. hiluja.]
Joka ei siis jälkituuletusta lukuunottamatta inahdakkaan ellei kone käy.
Koneen käynti taas on perin hiljaista ellei suodattimelta pumpulle piisaa löpöä.
Itseasiassa ainankin kovemmalla vedätyksellä paluukierto pumpulla on aika voimakasta.
Ymmärrän toki että jos autossa olisi Weberspasto joka käy muutoinkin kuin koneen käydessä olisi hyvinkin perusteltuja syitä ottaa löpö sille suoraan tankilta. Polttoainejärjestelmän ilmavuotoja aiemmin diesel-keskustelussa pähkäillessähän tuli ilmi että löpön imeminen tankilta moottorin polttoainelinjaa pitkin vaatii aika reippaat alipaineet, ainankin linjan edes osittain tyhjetessä (joka siis oletettavasti edistää ilmavuotoja niiltä huonoilta pikaliittimiltä.) sen huomioiden lämmittimen pieni pumppu varsinkin vanhemmiten voisi olla aika kovilla.
No lopputulema selvinnee tällä viikolla.
röpönikkari
Nimimerkki PHnen kirjoitti tuossa Vectra B DTI:n PA-järjestelmän murheet jutussa näin:
...Yksi tarkistuskohde ilmavuodolle polttoainesuodattimen luota lähtevä haaroitus polttoainekäyttöiselle lisälämmittimelle, tuo liitos ja itse lämmitinkin voi antaa ilmavuotoja polttoainejärjestelmään. (Tehdasasenteinen järjestelmä)
Yksi syy voisi olla väärin jälkeenpäin asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin, sille on tultava tankilta oma polttoaineensyöttöputki. Jos tuota
putkea ei ole laitettu, vain haaroitus polttoaineputkesta, lisälämmitin imee
polttoainetta "takaperin" ja käynnistyvyys on heikkoa. Tuo edellinen tuli ilmi
kun perheen toiseen Opeliin kyselin "eberin" asennusta muutama vuosi sitten
ja ihmettelin asennuksen hintaa. Tuosta uudesta lämmittimen tankkiliitännästä mainitsi Opelin huolto ja pari muutakin asennusliikettä.
röpönikkari kirjoitti:Nimimerkki PHnen kirjoitti tuossa Vectra B DTI:n PA-järjestelmän murheet jutussa näin:
Luin kyllä saman kirjoitelman mutta tarkemmin tarkastellessa havainnet että PHnenkin eriytti kaksi eri tapausta: Tehdasasenteisen järjestelmän (joka ei siis käy kuin moottorin käydessä) ja jälkiasenteisen joka lähes poikkeuksetta voi käydä myös moottorin seisoessa joko tauolla tai kellon / kaukosäätimen käskyttämänä.
Tässä Astrassahan oli nimenomaan tehdasasenteinen järjestelmä.
Autotkin ovat eri kapineet toisen ollessa B-vectra ja toisen G-Astra, joskin polttoainejärjestelmät lienevät hyvin lähellä toisiaan.
Tunnen ajopelin historiaa siinä suhteessa että aiempi omistaja on faijan hyvän ystävän naapuri joka sattumalta on myös pitkän linjan Opelien rakentelija ja olisi aivan varmasti kuullut mouruamista jos lämmitin ei olisi toiminut.
Näin ollen Eberi on toiminut vuosikausia aivan hyvin tehtaan jäljiltä olevalla set upilla.
Edelleen myöskään (koputan puuta) järjestelmä ei vuoda ilmaa koska toistaiseksi kaara on startannut aina sahaamatta, pysäköi sen keula ylä- tai alamäkeen.
(Aie olisi pitää huoli paluuletkuja yms. ajoissa vaihtelemalla että tilanne myös säilyy samana.)
Näkisin että elimelliset syyt lämppärin pelaamattomuuteen olivat se pimeänä oleva hehku ja sökö piirikortti.
Jos minun välttämättä pitäisi arvella syytä pumpun siirtoon niin veikkaan että polttoainelinja suodattimelta tankkiin on tyhjentynyt polttoaineensuodattimen vaihdon yhteydessä ja autoa ei ole käytetty ennekuin Eberinkorjaaja (joka oli eri asentaja kuin huollon tekijä) on ruvennut elvyttämään lämmitintä.
Eberin pumppu ei ole jaksanut kiskoa ainetta tyhjähkön linjan kautta tankista.
Tämä on toki puhdasta spekulaatiota.
No aluksi kiinnostaa minkäikäisen ja paljonko ajetun auton olet ostanut,olisi ihan tarpeellinen tieto jotta voisi kantaa ottaa.Sinänsä kustannusten osittaminen kuulostaa reilulta ja fifty-fifty periaate varmaan OK jos on vanha auto kyseessä,vieläpä jos olit tuon sopinut ennen kauppaa niin kaikki on silloin selvää.
Mitä noita käytettyjä on tullut vastaan niin webastot aina rikki ja varaosat hyvin kalliita joten kannattaa tarkasti harkita onko kunnostus vaivan arvoista varsinkin jos on tiedossa että itsekkin joutuu maksumieheksi.
Käsijarru taas on ensimmäisillä pakkasilla aina juminut niissä Opeleissa joita olen omistanut ja itse epäilisin lähinnä jotain suunnittelun mokaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
180tkm ajettu kombi diesel G-Astra.
kompensaatiota tarkastettiin ja tulos on mielestäni asiallinen.
Lopputulema oli se että Eberirempasta jäi minun kontolleni 460€ sekä käsijarru, vesipumppu ja hihnankiristin pokasta 222€.
Ensimmäinen ei halpa edelleenkään mutta katson nyt liikkeen tulleen puhutusti vastaan.
Edelleen nyt katson tilanteen olevan sikälis OK että korjaaminen minun osaltani tuli edes jonkin verran edullisemmaksi kuin että olisin tilannut saksasta kokonaan uuden Webaston ja pannut sen itse orggis Eberin tilalle.
Öljynvaihto & polttoainesuodattimen vaihto teki 190€ joka ei toki ole ko. töiksi erityisen edullinen mutta tämä toki on oma häpeäni - mitäs teetin merkkiliikkeessä.
Seisontajarrun kiukuttelu on tosiaan suunnittelubugi: Audityyliseen jarrusatulan palaa suoraan vänkäävään rakenteeseen menevä vaijeri kaartuu ensi hieman alas ja sitten ylös satulan käyttövipuun.
Vaijerin päässä oleva haitarikumi kun hajoaa pääsee vesi kuoren sisään ja päätyy em. mutkan pohjalle ja takuulla jäätyy.
Muutoinkin Gsi-16V Kadetin käsijarru toimi esim. auton asvaltilla kääntämisessä kertaluokkaa paremmin.
No hupivaunut erikseen ja tällä siirretään tavaraa + kuskia.
