Vectra B 2.2 16V Sport Caravan
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Ei ole itellä tuota muovipalaa... tosiaan saakos liikkeestä/varaosana ja paljohan kustantaa?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Fallen kirjoitti:Jos rupeet värkkäileen niin voisin tulla ihmetteleen jossain välissä paikan päällä ;) pitäs nimittäin itelle takapuskuriin tuohon etualareunaan tehä palaset jotka nousis sit tuonne peräpäähän ihan tuon orkkissportin tasalle... nyt on takapuskimen alalaita eri tasolla kun sivuhelmojen takapuolen alalaita :(
Muutenki ois nasta nähä auto livenä jos hommaat noi puskimet mitkä itelläki on :)
Pistätkö mulle kuvatusta siitä sun listasta, olisitko myymässä sitä?
__________________________
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli toihan on 3 osassa
90529970 13 10 630 jäähdyttimen kiinnike oikea 6,50e
90529969 13 10 631 jäähdyttimen kiinnike vasen 6,50e
11093973 20 05 987 2x ruuvi m6x12 jäähdytin tukirauta 1,80e
90529148 13 14 607 suoja jäähdytin oikea 6,00e
90529147 13 14 608 suoja jäähdytin vasen 6,00e
90573755 13 14 616 suoja jäähdytin keskipala 16,00e <- tämä ainakin passaa x25xe, x20dtl, c20sel, y26se, muihin oli oma numeronsa, moottorikohtaisia eroja.
90573756 13 14 617 jäähdytinsuoja keskelle, x18xe, x18xe1, z18xe, z18xel, 20nej, c20sel, x20xev, c22sel
9157305 13 14 624 jäähdytinsuoja keskelle, z22xe
tuossapa nuo tarvittavat osat, nois muovien mukana tulee ne muoviset kiinnikkeet mukana eli niit ei tarvi erikseen tilata niinku itse tein. Hinnat osatoimutukselta noin 9kk sitten.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
En kerenny saada tämänpäivän hintaa tosta muovista, mut ei varmasti noista JJ:n hinnoista kauas heitä.
Mullakin menee seuraavaan tilaukseen noi, samalla tulee moottorin päälle se peitekoppa ja muutakin roinaa...
Fallen
Janne M kirjoitti:
höö siis itelle pitäs värkätä sellaset helmapalat tuohon takapuskimeen kun takapuskimen etuosa jää liian ylös... :)
Meinaatko sellasta koko konetilan peittävää muovia?
JS34
No nii...
Ny sitten tuli Automuovilta osia (ballasti kuskinpuolelle, lamda, mustat sivuvilkut ja yms pientä hilua).
Siinä ois jarkolle pikku askartelua illaksi, jos nyt sais valotkin edestä kaikki toimintaan nii näkis pimeelläkin kunnolla, samalla laittas noi mustat sivuvilkutkin paikalleen.
Viikon joutuu ootteleen vielä sitä TC-kytkintä nii sais senkin pois puuttumasta ajamiseen.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Pisteleppä sit tarkkaa selostusta tuosta TC napin asennuksesta ku olis tarve itselläkin tollaiselle. Jotkin ohjeet löysin mutta osa oli hiukan epäselvää...
Vectra B2 2.0DTI -00
JJ
JS34 kirjoitti:mustat sivuvilkut
irmscher?
-Janne
JS34
ZuGu kirjoitti:Pisteleppä sit tarkkaa selostusta tuosta TC napin asennuksesta ku olis tarve itselläkin tollaiselle. Jotkin ohjeet löysin mutta osa oli hiukan epäselvää...
Ei kait tossa silleen mitään erikoista siinä kytkennässä...?
-Viereisiltä kytkimiltä ottaa merkkivalojen plussan TC-kytkimeen 11-liittimeen ja TC-kytkimen 4-liittimestä maihin...
-tai toinen vaihtoehto monitoiminäytön 34-liittimestä virta TC-kytkimen 11-liittimeen niin kuin se on merkattu tonne Alfamerin kirjaan.
-Sit vie siitä kytkimeltä kytkee yhden karvan 12-liittimestä joko ABS/TC ohjaimelle 31-liittimeen (26-liittimen vieressä) tai etsii auton sisältä jos se sama karva tulee sulakerasiaan, niin liittää/kytkee sen siihen...
Kannattee melkeen hankkia tai lukasta toi Alfamerin kirja, siitä löytyy hyvät sähkökuvat.
JJ kirjoitti:
irmscher?
Eip, olivat In.Pro. merkkiset...
...irmscherisä ei oo kuulemma kun valkeena..
ZuGu
No tuossa tuli tarpeeksi selvästi.. Pitääpä alkaa tilaamaan se nappi itellekkin..
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
JS34 kirjoitti: -Sit vie siitä kytkimeltä kytkee yhden karvan 12-liittimestä joko ABS/TC ohjaimelle 31-liittimeen (26-liittimen vieressä) tai etsii auton sisältä jos se sama karva tulee sulakerasiaan, niin liittää/kytkee sen siihen...
Itse kytkin sen suoraan sinne kuskin jalkatilassa olevaan johtonippuun, totesin sen kaikista helpoimmaksi.
JS34
Tuli sitten leimakin haettua Vectraan ja saa ajella huoletta taas vuoden.
Tais olla ensmäinen kerta kun ilman mitään huomautuksia leimas otteen, tuumas vaan että ei tästä mitään vikaa löydy ja aika tarkon se jokapaikan roplaskin.
Aina sitä on jotain rekisterikilven valoa ollu pimeenä, mut nyt ei ollu mitään huomauttamista.
Nyt kun vielä kerkeis sen TC-namiskan johdot kykeen kiinni nii sais senkin pois häiritsemästä ajamista.
JS34
Sattu löytään puolivahingossa Irmscherin ritilän maskiin emännän työkaverilta.
Hetihän se piti illalla laittaa kiinni...
Fallen
P*rkele mäkin tahon tuollasen halvalla :) ei sportin maskin saisin myytyä pois ok hintaan mut silti pitäs pulittaa 40 vielä että sais kaupasta tuollasen :S ei ihan viitti noin pikkuasian takia... ja ois kiva pitää toi b2 sportin maskikin...
Janne M
Fallen kirjoitti:ja ois kiva pitää toi b2 sportin maskikin...
Mä oon tykästynyt tuohon Sportin maskiin jo enemmän kuin Irmscheriin. :o
