1.8e gsi kadett kaasuläpän asennontunnistin ongelma
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Autossa on mystinen ongelma, kun kaasuläpän asennontunnistimen liittimen laittaa paikalleen niin kulutus 3 kertaistuu. 5e ajaa normaali ajossa n.7km! Mistä tuollaista vikaa kannattaisi aloittaa etsimään? toista asennontunnistinta on kokeiltu, auto toimii muuten hyvin paitsi liikkeelle lähtö on vaivalloisempaa ja yläkierroksilla vääntää huomattavasti paremmin kun liitin on paikoillaan...
ja moottorina on 1.8e
jpisteh
Re: 1.8e gsi kadett kaasuläpän asennontunnistin ongelma
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
teukka77 kirjoitti: ja moottorina on 1.8e
Jos tunnistin on ehjä, niin vika on johtosarjassa tai ECUssa.
Onhan tunnistin oikeanlainen
- joutokäyntikärjet kiinni vasteessa (ja 0,3mm rakotulkki välissä auki)
- täyskaasukärjet kiinni yli 80% kaasuauki
Varminta tehdä käydessä jännitetasomittauksena, muistaakseni mittajännite 12V.
Tuleeko tunnistimella mittajännite ok.
En muista onko keskinasta maadoitettu vai syötetäänkö siitä jännite, mutta kannattaa tsekata kytkiksestä.
j.h
teukka77
tarvii mittailla tänään. melko suurella varmuudella on oikea osa kun noita le-jettejä on ollut osina useita kpl... tarvii kokeilla silti vaihtoa, auto kyllä purettuna että ajamalla kulutus ei selviä :)
