herää kysymys.. oliko se vanha kone sittenkään rikki jos uuskaan ei inahda jos vanhan koneen apulaitteet kiinni?miller kirjoitti:jep eihä sitä saa käyntiin bensaa on riittävästi ku oli aluks 6bar paineet mutta nyt normaalit....
ei niinku inahdakaa
omega 3000tic
Voisi olettaa että vanha on rikkimiller kirjoitti:näin eli se siitä koneesta
menin pakoputkea tekemään kaverin mökille ja sieltä takasin tullessa alko savu perässä ja samantie hyyty opeli ... konepelti auki ja jes turbon öljylinjan liitin pettänny-> koneessa ei yhtään öljyä sisällä enää siinä vaiheessa, öljyä lisää, liitin kiinni uudelleen että pääsis kotiin asti ja yllätys eihän se starttaa enää eli kone on leiponu kii niin hyvin että startti ei es pyöritä![]()
edit: ostetaan c30le
Jos c30le:lle tarvetta niin täältä voi löytyä, ainakin kansitelwin kirjoitti:Voisi olettaa että vanha on rikkimiller kirjoitti:näin eli se siitä koneesta
- Rusko Motorsport -
ei pidä kaikkea ottaa ihan niin tosissaan.. vaikka eipä kyllä vitustako yhdetäkään opelista tietää itellä just kahen vaiheilla otanko manaajan mukaan tallille ku pitäs yhtä opelia mennä tutkimaan raamatun ja krusifiksin otan ainakin.telwin kirjoitti:Voisi olettaa että vanha on rikkimiller kirjoitti:näin eli se siitä koneesta
no nyt jälkeen päin taas ku miettii ni se ei varmaa saa kyllä bensaa koneeseen asti koska tulpat oli kuivat starttailunki jälkee ku kattorasmus kirjoitti:ei pidä kaikkea ottaa ihan niin tosissaan.. vaikka eipä kyllä vitustako yhdetäkään opelista tietää itellä just kahen vaiheilla otanko manaajan mukaan tallille ku pitäs yhtä opelia mennä tutkimaan raamatun ja krusifiksin otan ainakin.telwin kirjoitti:Voisi olettaa että vanha on rikkimiller kirjoitti:näin eli se siitä koneesta
jep ainut ongelma vaa on että ne piuhat ei yllä ristiin.... joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....omega16T kirjoitti:telwin kirjoitti: Yhdelle foorumin C-Kadetti miehellekkin kävi samoin tuon omegan neloskoneen kanssa.Näin kävi
...pari päivää etsin vikaa turhaan kun ei tullu kipinää eikä bensaa. Pistokkeet kun vaihtoi keskenään niin heti läks tulille
pitää alkaa tutkimaan että saako se bensaa kunnolla
tutkippa jumittaako bensapumppu...tossa omassa omegassa oli ihan samat oireet ja siinä kun on tuo pumppu tankissa niin koputtelemalla tankin pohjaan se lähti pelaamaan kunnes taas sammutti auton.miller kirjoitti:jep ainut ongelma vaa on että ne piuhat ei yllä ristiin.... joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....omega16T kirjoitti:telwin kirjoitti: Yhdelle foorumin C-Kadetti miehellekkin kävi samoin tuon omegan neloskoneen kanssa.Näin kävi
Ettei vaan virrat katois ruiskun releeltä startin jälkeen.miller kirjoitti: joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
Kawasaki Ninja H2
pumppu hyrrää aika mukavasti ainaki äänen perusteellaomega16T kirjoitti:tutkippa jumittaako bensapumppu...tossa omassa omegassa oli ihan samat oireet ja siinä kun on tuo pumppu tankissa niin koputtelemalla tankin pohjaan se lähti pelaamaan kunnes taas sammutti auton.miller kirjoitti:jep ainut ongelma vaa on että ne piuhat ei yllä ristiin.... joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....omega16T kirjoitti:telwin kirjoitti: Yhdelle foorumin C-Kadetti miehellekkin kävi samoin tuon omegan neloskoneen kanssa.Näin kävi
mistä löydän ton? :OKsthb kirjoitti:Ettei vaan virrat katois ruiskun releeltä startin jälkeen.miller kirjoitti: joo eli auto hörähtää käyntiin mutta sammuu samantie ja kaasuun ei reakoi mitenkään sytkää tuli käänneltyä laidasta laitaan mutta ei auttanu....
Hoi hoi, tapahtuuko siel mitään?
Oisko sitä leiponutta konetta vielä tallessa, ajattelin vaan että jos viittisit yhen männän lähettää mallikappaleeks, ei väliä vaikka vähän iskua olisikin saanut
Voisin semmosesta jonkun sikspäkin verran maksaa
