B-vectran mystinen merkkivalo
Brewer
Viesti Kirjoittaja Brewer »
Terve,
Sanokaas joku tietävä mulle, että mitä ihmettä ilmaisee ajotietokoneen näytön alla oleva keltainen merkkivalo jossa on mielestäni jarrujen kuva? B-vectrasta on siis kyse, tarkemmin -01 sport voyage z22se motilla. Merkkivalo syttyy ajovalojen korkeussäädön/tilatunnistimen merkkivalon oikealle puolelle. Vasemmalla puolella on automaattilaatikon merkkivalo, kyseessä ei siis ole se. Abseille on oma valonsa mittaristossa, samoin muutenkin jarruille (ilmoittaa käsijarrusta yms, se punainen jossa on huutomerkki). Ohjekirja ei moista valoa tunnista eivätkä ainakaan Rovaniemen Delta-autossa osanneet huollossa sanoa että mitä kyseinen lamppu ilmaisee.
Valo ei jää palamaan enkä saa mitenkään keinotekoisesti sitä palamaan, kunhan nyt vilkuttelee silloin kun huvittaa. Ei siis erikoisemmin töyssyissä tai mutkissa vilauttele sen kummemmin kuin jarrutettaessakaan. Auton ollessa paikallaan lamppua ei saa palamaan. Jarrunestettäkin säiliössä on...
en pikaisella googlaamisella löytänyt merkkivalosta kuvaa mutta sama logo löytyy jarrunestesäiliön kannesta ja näyttää jotakuinkin tältä: (O)
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Mitään mistään tietämättömänä veikkaisin vetoluistoneston valoa :o
Ei tosin ole minkäänsortin kokemusta ko. valosta tai autosta mutta tommosta guuglettelin -(z)-
Brewer
TC eli traction controllin valo on erikseen, sijaitsee mittaristossa. Muita idiksiä? -(z)-
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jarrupalat
Nismo, millo lie taas ajos
McGangsta
heh, tuossa threadissä taitaa olla "ratkaisu" ongelmaas... http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=1094241 -(z)-
EDIT: hidas :) eli jarrupalat...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jarrupalojen kuluneisuuttahan se merkkaa.
e: vähän vaan myöhässä :D
Brewer
sitten lienee antureissa jotain vikaa sillä paloissa on pintaa vaikka ja kuinka, samaten levyt ovat hyvässä kunnossa. Minun autossani ei muuten ole anturoitu kuin kuskin puolen jarrupalat edestä ja takaa, oikelta puolelta ei ollenkaan. Taidan nappasta lampun huitsin kuikkaan sieltä, jaksa kattoa moista vilkuttamista :lol:
Kiitokset tiedoista!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Brewer kirjoitti:sitten lienee antureissa jotain vikaa sillä paloissa on pintaa vaikka ja kuinka, samaten levyt ovat hyvässä kunnossa. Minun autossani ei muuten ole anturoitu kuin kuskin puolen jarrupalat edestä ja takaa, oikelta puolelta ei ollenkaan. Taidan nappasta lampun huitsin kuikkaan sieltä, jaksa kattoa moista vilkuttamista :lol:
Tuskinpa sentään nyt takana kulumisantureita on.
Opeli käyttää kulumisvaroittimia vain etupyörissä. Ja huomattavasti mittariston irroitusta helpommalla konstilla saat valon pimenemään, kun yhdistät kulumisvaroittimien johdot.
CGTS2.0T
Viesti Kirjoittaja CGTS2.0T »
Vähän aikaa sitten ostin C-Vectraan kyseisen anturin, makso merkkiliikkeesä 15€.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onkos sulla ajotietokonetta ollenkaan, vai pelkkä TID-näyttö?
Kuluneisuustunnistimet kuuluu B Vectroissa olla edessä sekä vasemmalla että oikealla...
__________________________
Brewer
äh, siis tarkoitin tietysti tuota näyttöä, ajotietokonetta ei tosiaan autossani ole. En kyllä tiedä että mihin nuo johdot edessä ja takana menevät, ainakin ne kiinnittyvät jarrusatulaan sekä edessä että takana. Selvennettäköön nyt vielä että en siis puhu jarruputkista vaan johdoista, joku sitä kuitenkin kohta ehdottaa tai kysyy. Mites nuissa autoissa on xenoneiden säätäminen toteutettu? Taka-akselistossa on keskivaiheilla jokin anturi mutta voisivatko mainitsemani johdot liittyä jotenkin asentotunnistimeen/ tunnistimiin? löytyykö muiden autoista vastaavaa merkkivaloa ja onko se vilkkunut/palanut?
edit: edessä ei siis tosiaan ole kuin kuskin puolella johto, joka menee jarrusatulaan. Toiselta puolen ei löydy edes mitään viitteitä johdosta.
