C25XE koneeseen alumiiniset venakopat
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
että mistäs noita sais hommailtua?ja onko noita jossain malleissa tehtaalta lähtiessä?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
x25xe:ssä ainakin on
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko ne jotenkin paremmat muuten kuin ulkonäöllisesti, kuin nuo muoviset?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eivät vuoda niin solkenaan kuin muoviset ->alumiininen ei vääntyile ja kääntyile.
__________________________
Jartsa
juu eipä ne sieltä juuri mihkään näy vaan juuri tuon vuodon/kierouden takia.
V-Power
Viesti Kirjoittaja V-Power »
JJ kirjoitti:x25xe:ssä ainakin on
No eipä ainakaan minulla ole x25xe koneessa..? Kun kuumeisesti suunittelen et sellaiset siihen vaihtaisin.. Eli kenellä nyt sitten olisi varma tieto et missä koneessa ne on tehtaalta lähtiessä?
Vai onko tää niinkuin niin et Vectran x25xe koneessa on ne alumiiniset ja Omenan x25xe:ssä ne muoviset..?
Janne M
Oisko juurikin kuten topicin otsikossakin, eli C25XE:ssä vakiona?
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Janne M kirjoitti:Oisko juurikin kuten topicin otsikossakin, eli C25XE:ssä vakiona?
Ei ole alumiiniset vakiona C25XE:ssä. Oisko nimenomaan b-vectran X25XE:ssä. Nimimerkki Jope on laittanut C25XE:hen alumiiniset kopat, joten sieltä löytyy varma tieto. :) Öljyn täyttöaukon korkin paikka muuttuu alumiinisia venakoppia käytettäessä eli se kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa C25XE:n moottorin peitemuovia vielä käyttää tai takavetoon laittaa...
