Macrom DVD-Kit 101
Rammstein
Macrom DVD-Kit 101
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Eli kaipaisin vinkkejä. Millä porukka on tuon näytön koonnut ja mikä olisi paras paikka näytölle Opel Omega B-mallissa?
Soitin menee tietysti sille kuuluvalle paikalleen, mutta tuo näyttö aiheuttaa ongelmia kun en keksi mihin sen laittaisi. :(
Rammstein
Eikö ketään? No miten sen keskikonsolin yläosassa oleva lämpimän ilman ritilät saa irroitettua, jos sen näytön löisi vaikka siihen?
kapiteeli
Re: Macrom DVD-Kit 101
Rammstein kirjoitti:Eli kaipaisin vinkkejä. Millä porukka on tuon näytön koonnut ja mikä olisi paras paikka näytölle Opel Omega B-mallissa?
Ei sama mutta tälläinen joskus tuli tehtyä.
Click - ja kuva suurenee
Rammstein
Ihan jees, mutta ajattelin tohon missä sulla on ollut tuo kännykkäteline, niin sen takana on ne lämmityslaitteen ritilät, niin et jos siihen saisi ton näytön lyötyä kiinni. Kun vaan tietäisi miten ne ritilät lähtee irti... :roll:
kapiteeli
Rammstein kirjoitti:Ihan jees, mutta ajattelin tohon missä sulla on ollut tuo kännykkäteline, niin sen takana on ne lämmityslaitteen ritilät, niin et jos siihen saisi ton näytön lyötyä kiinni. Kun vaan tietäisi miten ne ritilät lähtee irti... :roll:
Vääntämällä reunasta.
Rammstein
Täytyypä kokeilla... :D
Rammstein
Kiitti Kapiteeli, juuri noinhan se lähti. :D Vielä kun sen keskikonsolin saisi irroitettua niin voisi ne ledit vaihtaa tässä samalla sinnekkin... :roll:
kapiteeli
Rammstein kirjoitti:Kiitti Kapiteeli, juuri noinhan se lähti. :D Vielä kun sen keskikonsolin saisi irroitettua niin voisi ne ledit vaihtaa tässä samalla sinnekkin... :roll:
Helppo juttu, tuhkakuppi pois ja kaikki alaosasta löytyvät ruuvit irti, samoin mankka pois ja käsi sisään.
Takaa löytyy kahva josta alas vetämällä irtoaa paneeli käsiin.
Rammstein
No nyt sain tuhkakupin ja ne ruuvit irti sieltä, mutta ei tunnu silti irtoavan... :( Mites ne lämmönsäätönappulat, kun niiden takana on kans jotain ruuveja niin pitääkö nekin ottaa irti?
Onko se kahva heti niinkuin soittimen takana vai jossain siellä ylempänä?
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
kellään kokemuksia kyseisestä sarjasta?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Rammstein
Jos tuota macromia tarkoitit, niin en suosittele. Näyttö on loistava, mutta soitin on täysi susi. Ei sisäistä vahvaria yms...
Pasi87
Rammstein kirjoitti:Jos tuota macromia tarkoitit, niin en suosittele. Näyttö on loistava, mutta soitin on täysi susi. Ei sisäistä vahvaria yms...
Ei tarvi ollakaan sisäistä vahvistinta. Mites soittaa levyjä? ja mitä levyjä?
Annatko hieman tietoa soittimesta, esim. mitä linjalähtöjä takana?
Rammstein
Kyllähän se dvd ja mp3 yms soittaa. Liitäntöjä ei ollut kuin virta ja maadoitus liittimet sekä video ja audio rca lähdöt ellen väärin muista.
Pasi87
Rammstein kirjoitti:Kyllähän se dvd ja mp3 yms soittaa. Liitäntöjä ei ollut kuin virta ja maadoitus liittimet sekä video ja audio rca lähdöt ellen väärin muista.
Siinä ei ilmeisesti ole mitään usb/muistikorttipaikkaa?
Soittaako dvd-levylle poltettuja mp3:sia?
Mitä dvd-levyjä? esim. dvd-r, dvd+r, dvd-rw, dvd+rw...
Rammstein
Joo ei ole usb paikkaa. Kyllä se mun muistaakseni kaikki toistaa.
