Opel Omega A -92 2.6
janhe
- OCF Member 2016
Kyseinen Omega ei laske tyhjäkäyntikierroksia alle 1000rpm ennenkuin on täysin pysähdyksissä (esim. valoihin valutellessa). Onko tämä ominaisuus vai vika? Paljonko muitten Omegat vastaavalla koneella kuluttavat suunnilleen sekalaisessa ajossa?
janhe
- OCF Member 2016
Re: Opel Omega A -92 2.6
Onko mulla nyt klubin ainoa 2.6 A Omega vai missä kaikki tietäjät luuraa?
Lisätään vielä tohon edelliseen, että tuntuu taas kiekat nousevan takaisin 1000rpm, kun lähtee paikaltaan esim. alamäkeen valuttamaan vapaalla. Tuskin siis ominaisuus kyseessä? Vikakoodeista antaa Battery low voltagen silloin tällöin (ei varmaan liity tähän). Ilmamäärämittaria on joku räpeltänyt tai ainakin kansi avattu, löytyykö syy sieltä? HJÄLP!
janhe
- OCF Member 2016
Mjoo, tosta ominaisuudesta olen kyllä kuullut, mutta omegassa se vaan tuntuu oudolta, koska kierrokset laskee vasta kun on täysin pysähtynyt ja nousevat, kun valut liikkeelle. Vertailukohtaa on F-Astraan ja siinäkin tämä ominaisuus on, mutta toimii jokseenkin järkevämmin.ascona_c kirjoitti:Sama ominaisuus löytyy esim. B-Vectran bensamalleista, ja on ihan normaalia. Tietokone tunnistelee milloin auto on liikkeellä ja vaihde vapaalla, jolloin moottorinohjausyksikkö pitää hieman tavallista korkeampia kierroksia, että mahdollinen vaihteen vaihto olisi liikkeessä helpompaa.
Oiskohan joku seuraillut noita kulutuksia?
janhe
- OCF Member 2016
