jakopää... pumpun mutterin aukaisu.. miten, ja millä 20ne
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Miten vaihdetaan... tai oikea kysymys on.. miten aukaisen sen vesipumpun yhden kuusiokolon? on niin vitt..sa paikassa, että ei mahdu mikään työkalu. koneena 20ne? ja autona a vectra? omegassa se on varmaankin helpompi, mutta miten hitossa mä saan mitään sinne väliin, vai tiputanko koko toisen puolen koneesta alemmaksi?
Ja mikä siinä maksaa tehä se liikkeessä? siis ei paljonko.. vaan miksi se on niin tyyris? 400e
Onko helpompi vaihtaa jakopää c20xe:n a vectraa?
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Vesipumppu on kolmella pultilla kiinni ja kaikkiin pitäisi yltää suht helposti. Yritätkö ylhäältäpäin vai pyörän takaa lokasuojan kautta?
Kun lasket yhteen kaikki jakopään hilppeet, nesteet, tarvikkeet ja korjaamo tunnit n.60e/h niin siinä se 400e alkaa olemaan. Mut silti aika hintavaa...
Calibra 2.0i 16v -91
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
sen yhden pultin saa parhaiten auki kun ottaa repsikanpuolen renkaan pois ja muutama jatko räikkään.. aikas suoralinja pitäs olla pultille..
idiootti....oon joo...
poina
Muistaakseni yritin vaikka mistä. no, joskos en yrittäny tarpeeksi sitkeästi.
